  3. Motorrad
  4. Motorrad Oldtimer
  5. Junak M 10 Bj. 1962
Junak M 10 Bj. 1962
Adlerwerke MR MR
Themenstarteram 23. Februar 2012 um 13:12
Hallo zusammen!
Hab eine Junak M10 (Polnisches und in Deutschland recht unbekanntes Motorrad)die schon seit 1998 in der Garage steht. Wollte sie jetzt wieder in Betrieb nehmen, hab also alle Öle und den Kraftstoff ausgewechselt und den Vergaser gereinigt. Beim Versuch sie zu starten ging der Kickstarter recht leicht zum durchdrücken, also keine Kompression. An was könnte das liegen?
Danke und Gruß,
Martin Unseld
3 Antworten
Zuerst würde ich mal das Ventilspiel kontrollieren.Was die kriegt,weiss ich nicht ,aber stell mal Einlass auf ca.0,20 das Auslass auf 0,25 mm
Das muß erst mal zum kontrollieren,ob es dann besser ist, reichen.
Diese Prüfung aber in Kolbenstellung "Zünd OT".
Das genaue Ventilspiel mußt du dir aus einer Rep.anleitung oder Betr.anleitung raussuchen.
Wenn das nichts gebracht hat,kommst du nicht drumrum,den Zylinderkopf abzubauen,um zu sehen was da nicht stimmt.
Es könnten sein:durchgebranntes Ventil,Kolbenschaden,Zylinderkopfdichtung.
jan.
Moin Moin !
Einmal den Typ gegurgelt führt hierhin :
http://berni.fmode.de/www/junak/
MfG Volker
Ist hier noch irgendwer, der auch eine Junak M 10 hat/ fährt und Erfahrungen mit der Maschine hat?
  3. Motorrad
