Frontkamera Kühlergrill tauschen/justieren
hat irgendjemand einen Tipp oder eine Anleitung wie ich die Umfeldkamera unter dem Kühlergrill tauschen kann? Am besten natürlich ohne großartig die Front zu zerlegen. Leider ist meine durch einen Steinschlag beschädigt.
Vielen Dank
19 Antworten
Front muss runter; danach selbsterklärend von hinten
PS
nach dem Austausch muss sie kalibriert werden
Front muss nicht unbedingt ab. Wer findige Finger hat schafft es von oben. Bei mir hats geklappt..
geht schon ^, einfacher und am ende schneller ist es aber eben die front runter zu nehmen
Ist die Kamera geschraubt oder gesteckt falls ich den Tausch versuche ohne die Front runter zu nehmen? Habe die Blende noch nicht abgenommen und noch keine Bilder von oben oder hinten gefunden die das zeigen.
2 Torxschrauben. 20er glaube ich. Blende ab dauert eine Minute. Tipp am Rande, den Knopf am Haubenhebel drücken, nicht raushebeln
Hallo, hat jemand die Teilenummer? Ich habe leider jetzt auch einen Steinschlag....wie läuft die Kalibrierung bzw. Wie macht es sich bemerkbar, wenn man nicht kalibriert?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
@IcHgUcK schrieb am 29. Oktober 2022 um 19:02:22 Uhr:
Ich habe meine damals mitgetauscht weil ich auf schwarzen grill umgerüstet habe auch zu viele steinschläge auf der Linse. Habe es nicht kalibriert warum auch läuft einwandfrei, Front muss nicht unbedingt ab, nur die Abdeckung über den Hebel für die Motorhaubenentriegelung, die kriegt man auch so raus.
@Technikeer schrieb am 29. Oktober 2022 um 19:09:52 Uhr:
Hast du zufällig die Teilenummer? Ist es 5Q0980546A?
Danke.
@IcHgUcK schrieb am 29. Oktober 2022 um 19:27:14 Uhr:
Danke.
ja genau 5q0980546 A die 546 steht für area view Ka6
Habe die mals neu bei für 40 Euro geschossen
bei meinem A4 würde der Kühlergrill getauscht. Ich fahre jedoch selten mit dem Wagen, da meine Frau ihn nutzt. Mir ist gerade aufgefallen, dass bei der Kamera unten ein Teil des Kühlergrills dargestellt wird, im Weitwinkel sieht es noch bescheidener aus. Die Kamera sitzt auch meines Erachtens nicht bündig oder sieht das immer so aus? Muss die Kamera noch kalibriert werden?
Viele Grüße und vielen Dank,
Robert
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Justierung der Frontkamera' überführt.]
Gibt es hier keine Person, die die 360 Grad Kamera verbaut hat?
@gibschub schrieb am 16. Februar 2023 um 12:43:01 Uhr:
Deine Kamera ist nicht vernünftig montiert. Sitzt nicht richtig in der Fassung.
Vielen Dank. Ich fahre am Montag in die Werkstatt. Bin mal gespannt, wieviel Aufwand die Korrektur ist bzw. wie lange es dauert.
