K-Wert
hallo, kann mir hier vill jemand sagen welchen k-wert der 300d bj 88 hat, bzw. steht das irgendwo außer auf dem Tacho, da ich vermute das dieser nicht original passt
moin,
der k-wert steht hinten drauf und sagt was über die übersetzung des wagens.
ciao
ulf
15 Antworten
hallo
wärmeverlustkoeffizient des 300 d??? auf dem tacho???
Original geschrieben von FRANKMuttentaxi
hallo
Wärmedurchgangskoeffizient heißt das ;-))
Dachte, den k-Wert gibt`s nur bei Gebäuden.
Kann mir jemand erklären, was der k-Wert in Zusammenhang mit dem Tacho bedeutet??
moin,
ciao
ulf
Original geschrieben von ulf r.
moin,
ciao
ulf
Ah, danke, Ulf!!
Meine Velux-Dachfenster haben nen K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
von 0,8. Bei dem wärmedämmendem Glas vom W124 schätz ich mal
grob über den Daumen auf 1,5.
Sind denn hier nur Hobbypfuscher unterwegs, dann muss ich ir halt mal die arbeit machen und selbst ausrechnen.
Zudem Frage ich mich was ihr für fenster habt, den K-Werst für ein fester könnte man höchstens bei einem Veluxfenster messen, jedosch schafft das maximal eine drehung von 170° Ihr meint sicherlich den U-Wert, der den allgemeinen Wärmedurchgangskoeffizient in W/(K·m²) angibt. Früher war das einmal der k-Wert (mit kleinem k)
Groß und kleinschreibung macht bei Größen und Einheiten einen gravierenden unterschied.
also nur mal so zu info für alle noob's.
________
Der K-Wert bei mechanischen Tachometern
Die Zuordnung von mechanischen Tachometern nach Reifengrößen führt oft zu Fehlanpassungen, da die Übersetzung des Tachoantriebes nicht berücksichtigt wird.
Folge: falsche Anzeige! Besser ist die Auswahl nach dem sogenannten K-Wertes, welcher sich wie folgt leicht ermitteln lässt:
bullet Umfang vom Rad
Zuerst prüfen, an welchem Rad die Tachowelle angeschlossen ist. Sollte die Tachowelle am Getriebe angeschlossen sein, so ist das Hinterrad für die weiteren Berechnungen zu nehmen.
Umfang in Zentimeter dieses Rades mit Bandmaß oder durch Abrollen ermitteln.
Dies kann auch durch die Kreisformel "2 x Pi x R" ermittelt werden (Pi = 3,14; R = Radius)
bullet Übertragung
Welle vom Original-Tacho abschrauben, an dem jetzt sichtbaren Wellenvierkant Hilfsmittel zum Feststellen der Umdrehungen anbringen: z.B. Büroklammer oder kleiner Pappstreifen eindrücken.
10 Umdrehungen des betreffenden Rades vornehmen und dabei die Umdrehungen des Vierkantes zählen.
bullet Berechnung des K-Wertes
K = 10mal Zahl der Umdrehungen des Vierkantes geteilt durch den Radumfang in cm.
Beispiel:
Umdrehung Vierkant 27,5
Radumfang 202 cm
10 x 27,5 = 275
275 / 202 = 1,36 » 1,4
Der K-Wert beträgt hier 1,4
Sind denn hier nur Hobbypfuscher unterwegs, dann muss ich ir halt mal die arbeit machen und selbst ausrechnen.Zudem Frage ich mich was ihr für fenster habt, den K-Werst für ein fester könnte man höchstens bei einem Veluxfenster messen, jedosch schafft das maximal eine drehung von 170° Ihr meint sicherlich den U-Wert, der den allgemeinen Wärmedurchgangskoeffizient in W/(K·m²) angibt. Früher war das einmal der k-Wert (mit kleinem k)
Okay, okay. Sorry!
Nur noch ein letztes off-topic...
Seit meiner letzten Reparaturrechnung
bin ich so verdammt ironisch.
Werd' mich ab sofort bessern.
Groß und kleinschreibung macht bei Größen und Einheiten einen gravierenden unterschied.also nur mal so zu info für alle noob's.
________
Der K-Wert bei mechanischen TachometernDie Zuordnung von mechanischen Tachometern nach Reifengrößen führt oft zu Fehlanpassungen, da die Übersetzung des Tachoantriebes nicht berücksichtigt wird.
Dies kann auch durch die Kreisformel "2 x Pi x R" ermittelt werden (Pi = 3,14; R = Radius)bullet Übertragung
Welle vom Original-Tacho abschrauben, an dem jetzt sichtbaren Wellenvierkant Hilfsmittel zum Feststellen der Umdrehungen anbringen: z.B. Büroklammer oder kleiner Pappstreifen eindrücken.10 Umdrehungen des betreffenden Rades vornehmen und dabei die Umdrehungen des Vierkantes zählen.
K = 10mal Zahl der Umdrehungen des Vierkantes geteilt durch den Radumfang in cm.Beispiel:
Radumfang 202 cm10 x 27,5 = 275
hallo
wegen der groß und kleinschreibung und den gravierenden unterschieden hast du auch in deinem ersten beitrag ein kleines k gewählt du schlaumeier.
aber zu deinem problem. wenn du meinst das dein tacho was anderes anzeigt: du kannst mit deinem fahrzeugschein zu db ag gehen und dir die ersatzteilnummer für dein tacho geben lassen. und die ersatzteilnummer steht vorne auf dem instrument. die vergleichst du dann.
oft hat man abweichungen da ein differential verbaut wurde welches eine andere übersetzung hat. es gibt diff. die sind schwer zu kriegen. und da nehmen eineige dann eines welches gerade zu bekommen ist. vor allem wenn ein wagen verkauft werden soll. das übersetzungsverhältnis ist am deckel hinten (oben rechts) eingeschlagen. das sind die einfachsten zu prüfenden sachen wie auch die getriebenummer.
gruß
frank
... und ausserdem hast du geistigen diebstahl betrieben. du kannst nicht einfach so was aus anderen seiten rauskopieren und in deinen beitrag einstellen.
gruß
frank
gruß
frank
... der gleiche Wortlaut ist mir auch sofort aufgefallen...
Sind denn hier nur Hobbypfuscher unterwegs, dann muss ich ir halt mal die arbeit machen und selbst ausrechnen.also nur mal so zu info für alle noob's.
Du bist ein ziemlich großkotziger Klugscheißer! Nur mal so zur Info!
also der k-wert bei gebäuden heist seit ca 10 jahren u-wert
mal so am rande
hört ma auf jetzt - hat doch nix mehr mitm thema zu tun!
