K03S Turbo
Hallo zusammen,habe günstig einen k03s vom Audi a4 1,8 Turbo BEX bekommen.Kann ich den Turbo in meinen Passat 1.8 Turbo AEB einbauen?Chiptuning hat meiner schon.
23 Antworten
Software muss angepasst werden...am besten noch ein paar andere Sachen wie Düsen etc.
Software,Düsen wieso???
Normal kann der so wie er ist eingebaut werden.
Wie lautet die komplette Nummer??
Ich will Ja nicht mehr Leistung,nur tauschen da meine bald den Geist auf gibt.
Die Nummer was du hast lautet 06B 145 703B
Laut der Seite hier von 140PS-191PS Serienzustand.
Was und wieviel ist denn dein Chiptuning?
Eingetragene 220 ps von mtm gemacht mit Auspuff,downpipe,und kat.aber laut der letzten Leistungsmessung hatte ich nur noch 183 ps
Dann rein damit:)
Mechanisch passt er sicherlich. Nur die Abstimmung des STG wird nicht hunderprozentig passen. Wird sich möglicherweise merkwürdig fahren, Ansprechverhalten usw.
Ja 220 PS sind auch für den kleinen originalen k03-005 Lader viel zu hoch gegriffen. Standardmäßig sind es fast immer max. 205 PS.
Das heißt was muss da gemacht werden,wenn man den z.B. in einen AEB ohne Chip einbaut?
Anpassen will ich nicht unbedingt,kostet Ja wieder extra Geld und soll Ja ordentlich fahren,kann einer von den Turbo gebrauchen?ist neu
Les mal hier
Original geschrieben von blue vectra th
Les mal hier
Das sind Ja 5 seiten,muss ich später lesen bin auf der Arbeit
Die nummer kann ich Freitag erst geben,dann bekomme ich den Turbo
der K03S bzw K03-073 kann so eingebaut werden ohne das noch was geändert werden muss, wenn deiner eh gechippt ist wird es defenitive nicht schlechter... der K03s ist nicht wirklich viel anders.
Hau rein und werde Glücklich
ab K04 muss was gemacht werden....
edit:
hab ich sogar mal in die FAQ eintragen lassen
K03-073 (K03s) Passt auch ohne änderung
Stammt aus dem Audi mit BEX Motor
K03s (=K03-073)
VAG-Nr: 06B 145 703 BX
BorgWarner: 53039880073
also auch mal FAQ nutzen :p
Nun das Laufzeug ist anders, ebenso das Abgasgehäuse. Nicht umsonst produziert besagter Lader schon im Serientrimm 190 PS. Wäre schade um den Lader ohne passende Abstimmung, meine Meinung.
