- Motorrad
- BMW Motorrad
- K1200GT Umbau auf LED ohne BE- Verlust
Gibt es eine Möglichkeit den Scheinwerfer auf LED umzubauen ohne die BE zu verlieren ?
Wenn ja zu welchem Preis und wer macht das im Raum Kleve / Düsseldorf
7 Antworten
Evtl. gibts von Osram oder Phillips Led- Lampen als Ersatz für das Halogen Licht. Musst mal in die Freigabelisten der genannten Hersteller schauen, ob die K1200GT da aufgeführt ist.
Von einem kompletten Umbau des Scheinwerfers habe ich noch nichts gehört. Bei meiner GS habe ich die Lampe getauscht, da hängt die aber auch nicht in einer Verkleidung
Aktuell gibt es keine legale Lösung.
Beide K1200GT Modelle stehen nicht auf der Kompatibilitätsliste. Also nein.
https://look.ams-osram.com/.../...Compatibility-List-Motorcycle-EN.pdf
https://www.philips.com/.../...LED_PKW_Motorrad_Gesamt_28062024_DE.pdf
BMW bietet einen Xenon-Scheinwerfer zum nachrüsten an, für ca. 1000 Euro (ohne Einbau).
@Jungbiker schrieb am 28. Oktober 2024 um 12:02:52 Uhr:
Steht denn eventuell eine Freigabe bevor oder zumindest in Aussicht ?
K41 oder K44 wäre da erst einmal die Frage?
Nein gibt es nicht und wird es für beide Modellreihen wahrscheinlich auch nicht geben. Die K41 stirbt sowieso gerade aus, lohnt also den Aufwand nicht und die Stückzahlen bei der K44 zumindest als 1200er waren auch nicht so hoch. Für die K44-31 gab es zudem Xenon, also auch uninteressant.
Deine Theorie hinkt, weil auch uralte K- und R-Modelle in der Liste aufgeführt sind.
Ob da noch weitere Freigaben kommen, weiß ich nicht. Ich arbeite nicht bei BMW-Motorrad.
Weiterhin beobachten.
Osram Night Breaker sind ziemlich hell. Sind zwar teuer und halten nicht besonders lange, aber wenn man viel Licht braucht, wäre das eine Alternative.
Motorradkleidung mit Reflektorstreifen trägt auch zur besseren Sichtbarkeit bei.
Kann man so oder so sehen, in all diesen Modellen wurden über fast 20 Jahre mehr oder weniger ein und derselbe Reflektor/Scheinwerfer verbaut.
Das gab Stückzahlen und jetzt natürlich auch bei der Um-/Nachrüstung.
