KABELFARBEN Problem bei Umbau Becker Indi. auf RNS-E
Habe vor in meinem A6 Allroad ein RNS-E Mj.2010 nachzurüsten.
Z.Zt. ist ein Becker Indianapolis verbaut (so habe ich ihn gekauft) und ürsprünglich war ein Chorus II verbaut.
Jetzt wurden leider beim Einbau des Becker Indi. einige Kabel umgepinnt und Stecker entfernt.
Da ich mir für das RNS-E einen Kabeladapter bei Kufatec zum Anschluß an ein Chorus II bestellt habe, muß ich den original Zustand wieder herstellen.
Ich habe mal eine Vergleichsliste angefertigt, wie die Kabelbelegung jetzt ist, und wie sei beim Chorus II sein sollte.
Mein Abgleich zwischen Becker Indianapolis und Chorus II (Bezeichnung auf dem Aufkleber des Geräts) ergibt:
Kammer A
Becker (Farbe) Concert
Pin 1 - Geschwindigkeitssignal (GAL) (weiß) - BOSE
Pin 2 - Signal vom Rückfahrscheinwerfer (braun/dünn)- DWA-GND
Pin 3 - Telefon Stumm (grau) - K-BUS
Pin 4 - Dauerplus (rot/gelb-dick) - ohne Bez.
Pin 5 - Steuerausgang für Automatikantenne (dunkelblau)- ohne Bez.
Pin 6 - Beleuchtung (hellblau) - ohne Bez.
Pin 7 - Geschaltetes Plus (rot) - Klemme 30+
Pin 8 - Masse (braun-dick) - Klemme 31-
Das dunkelblaue Kabel in Pin 5 ist über ein Zusatzbauteil mit einem weißen Kabel aus dem 2ten Kabelstrang verbunden und davon geht das dunkelblaue Kabel weiter zu einem Antennenbuchsen Adapter.
Kammer B
Pin 1 - LS HR + (leer) - ohne Bez.
Pin 2 - LS HR - (leer) - ohne Bez.
Pin 3 - LS VR + (leer) - RF +
Pin 4 - LS VR - (leer) - RF -
Pin 5 - LS VL + (leer) - LF +
Pin 6 - LS VL - (leer) - LF -
Pin 7 - LS HL + (leer) - ohne Bez.
Pin 8 - LS HL - (leer) - ohne Bez.
Ein Stecker für die Kammer B existiert bei mir nicht. Es sind bloß 2 Stecker vorhanden. Einmal für Kammer A und der andere für Kammer C.
Kammer C
Pin 1 - Line Out HL (grün/dünn) - LR
Pin 2 - Line Out HR (weiß/dünn) - RR
Pin 3 - NF Masse (braun/dünn) - Line Out Masse
Pin 4 - Line Out VL (grau/dünn) - LF
Pin 5 - Line Out VR (gelb/dünn) - RF
Pin 6 - SW Line Out (leer) - 12V geschalt. (BOSE ein)
Pin 7 - (leer) - CAN-H
Pin 8 - (leer) - ohne Bez.
Pin 9 - (leer) - ohne Bez.
Pin 10 - (leer) - CD-GND
Pin 11- (leer) - ohne Bez.
Pin 12 - (leer) - CAN-L
Pin 13 - NF Telefon Eingang (grün/dünn) - CDC DATA-IN
Pin 14 - Masse Telefon (schwarz/dünn) - CDC DATA-OUT
Pin 15 - (leer) - CDC CLOCK
Pin 16 - (leer) - 12V Dauerplus
Pin 17 - (leer) - 12V geschalt. Plus
Pin 18 - (leer) - CDC-Aux Masse
Pin 19 - (leer) - CDC-Aux L
Pin 20 - (leer) - CDC-Aux R
Die beiden Kabel von Pin 13 & 14 kommen eigentlich vom Stromkabelstrang und waren vorher zusammen verdrillt. (vielleicht CAN-Bus??)
Desweiteren liegen folgende Kabel abgetrennt im Kabelschacht:
• Von dem Stromkabelstrang ein dünnes grün/blaues Kabel
• Vom 2ten Kabelstrang ein dünnes orange/braunes Kabel
• Vom 2ten Kabelstrang ein dünnes orange/violettes Kabel
Die letzten beiden Kabel sind zusammen verdrillt.
Für die vierte Kammer am Concert (TEL-MUTE, TEL+, TEL-, NAV+, NAV-, NAV.CON.) ist ebenfalls kein Stecker vorhanden.
Folgende PINS brauch ich für meinen RNS-E Adapter:
Kammer A
PIN 3;7;8
Kammer B
keine
Kammer C
PIN 1;2;3;4;5;6;7;12;
Kammer D
PIN 1;3;4
Jetzt meine Frage, WELCHE KABEL MUSS ICH WOHIN UMPINNEN UM DEN ORIGINAL ZUSTAND ZU ERREICHEN?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,
Im Anhang sind noch die Bilder vom jetzigen Zustand...
DANKE und MfG Andy.
5 Antworten
Könntest du mal ein Bild von der Rückseite dein RNS-E einstellen? Zum A6 Typ 4B gibt's nur für MJ '04 ein RNS-E, und ich kann deine Angaben zu den Stecker nicht unmittebar zuordnen.
Viellecht gibt's auch an dem RNS-E einen Schaltplan / PIN-Zuordnung?
Zu den losen Kabel:
grün/blau ist der Diagnoseanschluß, ursprünglich im 8-fach Stecker, schwarz (Radiostecker III), Kammer 3
die beiden anderen gehören zum CAN-Bus:
orange/lilla (CAN-H), ursprünglich 6-fach Stecker, grün (Radiostecker i-2), Kammer 7,
orange/braun (CAN-L), ursprünglich 6-fach Stecker, grün (Radiostecker I-2), Kammer 12
Zu den Kammer A, B, C und D:
Belegung hängt mit der Fahrzeugsausstattung ab (z.B. Bose, Wechsler). Kammer B könnte z.B. für den Wechsler sein (so war's im A6 2004).
In 2004 gab's auch die 4 Stecker:
A: 8-fach, PIN Nr 1-8
B: 12 fach, PIN Nr 1-12
C: 12-fach, PIN Nr 1-12
D: 8-fach, PIN Nr 9-16
Dazu einen 32-fach Stecker (wie den KI-Stecker) für TV-Anschluss
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter.
Danke schonmal für die Antwort.
Mein RNS-E ist aus einem A3 aber die Anschlüße sind dieselben wie beim alten.
Das Problem ist ja, dass ich einen Adapter von Kufatec habe für den Anschluß an ein Chorus II Radio, welches bei mir ursprünglich verbaut war.
Jetzt muss ich die Stecker wieder so pinnen wie ursprünglich.
Die Angaben für die losen Kabel haben mir schonmal weitergeholfen und da ja die Balance und Fader Einstellung beim Becker Radio passt, muss ich die Line Out Kabel nicht umpinnen.
Ich brauche nur noch das "BOSE ein" Kabel damit mein Verstärker angesteurt wird. Das muss original in Kammer C1 PIN 6 sein. Bei meinem Becker ist es irgendwo anders angeklemmt.
Und desweiteren die Kabelfarben von Telefon Stumm, Telefon+ und Telefon-.
Besitze eine originale Freisprecheinrichtung & BOSE Soundsystem aber keinen Wechsler.
Somit fallen ja der Stecker B (Lautsprecheranschlüsse)und teile von C2 und C3 weg.
Meine Angaben beruhen auf die Belegung vom Bild im Anhang.
Ich würde fast sagen, es wäre einfacher einen Quadloch-Stecker bei Audi zu besorgen und den ganzen Adapterkram aussenlassen, aber egal.
CAN-Bus/Diagnose:
or/li geht an Stecker D, Kammer 9, or/br an Stecker D Kammer 10, gn/bl an Stecker B Kammer 5.
BOSE:
Stecker C (12-fach):
Kammer 8: braunes Kabel
Kammer 11: weises Kabel
Kammer 5: grünes Kabel
Kammer 9: gelbes Kabel
Kammer 3: graues Kabel
Die gemeinsame Ummantellung (Schirm) wird an Stecker B, Kammer 7 und zur Masse verbunden.
Stecker D (8-fach):
Kammer 13: weisses Kabel
Allen Kabel vom Verstärker.
(NB: mit Aktiv-Verstärker sieht es anders aus!!)
Telefon:
Da bin ich ein Bißchen unsicher, könnte aber so sein:
Kammer 6, NF (-) vom Telefon, möglich braunes Kabel
Kammer 12, NF (+) vom Telefon, möglich grünes Kabel
Stecker D (8-fach):
Kammer 11, NF-Stumm vom Telefon, möglich graues Kabel
Hilft's weiter?
Das mit dem Quadlockstecker wäre natürlich die einfachere Variante gewesen aber ich dachte ja auch, dass die original Stecker noch vorhanden sind. Habe leider vorher nicht geschaut.
Werde jetzt aber einfach den Kufatec Adapter teilen und alles an den Quadlock stecken löten bzw. pinnen. Somit habe ich nicht die ganzen Adapter im Radioschacht.
Habe dann halt ca. 15€ verschenkt.
Stecker D (8-fach):
Wie ist das gemeint? Welche Ummantelung?
Ist das dass BOSE EIN Kabel?
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
BOSE:
Stecker D (8-fach):
Das RNS-E ist mit dem Bose-Verstärker durch ein 5-Adriges Kabel mit Ummantelung/Schirm und ein Einzelkabel verbunden. Kabelfarben dürfte wie genannt sein.
Anlagen mit "Aktiv-Verstärker" haben 4 Einzel-Kabel (ws, ws/ro, ws/bl und br/ws) zwischen RNS-E und Verstärker.
Nach meiner Angaben umfasst Stecker D die PIN-Nr 9-16, deswegen "Kammer 13", obwohl nur einen 8-fach Stecker.
