  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Kabelsatz 7 Polig auf 13 Polig
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 14:13
Moin Gemeinde,
ich wollte bei meinem V70 einen 13 Poligen Kabelsatz mit Dauerplus verbauen.
Ich habe das Steuergerät 30716987 verbaut. Kann ich da einen 13 poligen Satz anschließen, oder brauche ich noch ein neues Steuergerät?
Thorsten
Ahk Steuergerät
4 Antworten
Ich würde behaupten dass das TRM dann eine neue Software benötigt.
Grundlegend würde ich die Pinbelegung der einzelnen Lampen am Stecker zum TRM prüfen.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 18:58
ich tausche einfach nur die Steckdosen und werde D+ direkt von der Batterie (mit Sicherung) nehmen, plus Masse.
Thorsten
Da läufst aber die Gefahr, dass die Batterie tiefentladen werden kann.
Baue für die Lösung auch einen Batteriewächter ein.
Gruß Didi
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 16:50
die Stromversorgung dient nur für den Kühlschrank während der Fahrt.
Kann ich die Kabel so durchführen, oder muss dafür extra die Stoßstange ab. Beim V70 1 ist die Durchführung rechts hinter der Stoßstange, beim 3er weiß ich es leider nicht.
Thorsten
  4. Volvo
