- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Käfer 1302 mit 5,5x15 vorne und 7x15 hinten
Moin.
Ich wollte gerne mal wissen ob einer von euch die obige Felgen-Kombi auf dem 1302 fährt und ob das so unter die Serien Kotflügel passt. Welche Einpresstiefe kann ich fahren ?
Der 1302 wird noch tiefer gelegt.
Danke schon mal vorab.
5 Antworten
Du schreibst nix von den Einpresstiefen der Felgen und welche Reifen da gefahren werden sollen… Aber nach meiner Erfahrung nach mit ET25 vorn und ET15 hinten sollten alle vernünftigen Reifengrössen passen. Tieferlegen wird nur vorn zum Problem mit der Bördelkante wenn der richtig runterkommt >50mm -hinten geht der auf neg. Sturz und passt
Das ist gerade das was ich in Erfahrung bringen möchte, welche ET und welche Reifen passen. Ich kann Felgen bekommen in folgenden Größen:
4,5x15 ET 34 mit 165 65 15
7x15 ET 16 mit 195 60 15
wäre das eine Kombi die so auf dem 1302 passt und Zugelassen ist ?
@Partyvan schrieb am 28. Januar 2025 um 19:41:01 Uhr:
.. 195er auf eine 7" Felge??
Ich fahre 195er auf 6x16 Stahl
Sind ET 48(?) mit Distanzscheiben. Hat der TÜV eingetragen und unter normalen Kotflügeln.
Ich habe mir extra eine Excel Tabelle gebaut, die hierauf basiert:
http://www.flat4.de/t_radser.htm
Bei 7" und 195ern hätte ich "Angst" ums Felgenhorn bei Bordsteinen. Kann ja immer mal passieren.
Danke und Gruß
der "Stevie"
Danke für den Link aber der bringt mir beim 1302 nicht viel und beantwortet meine Frage nicht so Recht .
@Partyvan schrieb am 29. Januar 2025 um 12:02:29 Uhr:
... also 5,5Jx15 ET25 und ET34 passen definitiv unter Serienkotflügel, weil: Serienräder.
Hinterachsen sind von der Spurbreite her nahezu identisch, somit ist flat4 immer eine gute Adresse für technische Dokumente.
Und 7" Räder sind auch mit verschiedenen ETn aufgeführt. Solange die ET "zu groß" ist (was oft der Fall ist) kann das mit Distanzscheiben ausgeglichen werden.
Und wenn ET bekannt, kann man mit etwas Mathematik Innen- und Außenkante der Felge berechnen und mit den Daten von flat4 vergleichen.
Welcher Teil deiner Frage ist nicht beantwortet?
Danke und Gruß
der "Stevie"
