  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Käfer Endrohre abbekommen und durch neue ersetzen
VW Käfer 1303
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 18:55
Hallo in die Runde, ich bin absoluter Käferneuling und wollte eben die Chromendrohre an meinem 76er 1600er 1303 demontieren.
Nicht lachen, ist wahrscheinlich für jeden von euch völligst klar. Aber für mich nicht. Im „So wird’s gemacht…“ steht man soll die Rohre heiß machen. Mehr als ein Heißluftfön hatte ich nicht zur Hand. Reichte aber nicht.
Die Schellen habe ich entfernt aber dann war Schluss.
Brauche ich Gewalt und einen Hammer oder WD40 und eine Rohrzange um das Endrohr rauszujuckeln oder wie macht ihr das?
Einen neuen Einbausatz (Dichtung, Ring, Schelle) und neue Endrohre hab ich.
Ich hoffe jemand nimmt sich dieser einfachen Frage an.
Übrigens spuckt Google dazu nichts aus.
LG,
Chris
56 Antworten
Schellen lösen, raus ziehen, fertig.
Evtl. beim Ziehen etwas drehen.
So was hatte ich noch nie, dass da sich gar nichts bewegt hat ....
der "Stevie"
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 19:28
Hallo Stevie, danke für Deine Antwort. Ich hing mit ganzer Kraft dran. Da bewegte sich nichts.
Der Vorbesitzer (älterer Herr) gab mir die neuen Endrohre dazu und meinte er hätte es mal selbst probiert und kam nicht weiter. Ich nun auch nicht.
Drehst Du einfach mit der Hand?
@Chriss009 schrieb am 24. Juli 2023 um 21:28:18 Uhr:
... ja. Höchstens mit Handschuhen, wegen Grip.
Aber ... meine "Patienten" waren immer langstrecken Fahrzeuge; sprich: kein Kondenswasser im Endtopf. Ich möchte nicht ausschließen, dass die Endrohre von innen festrosten können. Aber dann wäre vmtl. auch schon der Auspuff hin.
der "Stevie"
Wird demnächst ein Auspuffwechsel fällig, dann warte bis dahin und entsorge Auspufftopf und Endrohre gemeinsam.
Ansonsten wirst dich ein wenig plagen müssen. Die Endrohre können richtig festgerostet sein.
Wenn Du mit Wärme arbeiten willst, dann Auspuff richtig heiß fahren und dann die Endrohre kräftig kühlen (Lumpen, Eiswasser) Kann helfen oder auch nicht.
Versuche die Rohre zu drehen mit großer Klempnerzange und heraus zu ziehen.
Wenn alles nichts hilft, so knapp wie möglich absägen und einen Längsschnitt in die Rohre sägen. Herausmeißeln und was es sonst noch so nette Beschäftigungen zum Fluchen gibt. ;)
Viel Erfolg.
Georg
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 19:49
Danke für eure Hilfe.
Morgen gehe ich mal mit mehr Kraft dran. Ich war mir nicht sicher wie stabil das kleine Rohr am Endtopf ist in das das Endrohr eingeschoben wird. Hatte Angst das es abkracht.
Werde berichten.
LG,
Chris
@Chriss009 schrieb am 24. Juli 2023 um 21:49:10 Uhr:
Werde berichten.
LG,
Chris
Kann durchaus passieren, je nachdem wie robust Dein Auspuff noch ist. Sei auf jeden Fall vorsichtig, sonst.....
popel die dichtungen mit einem kleinen
schraubendreher weg und gib morgens, mittags, abends
wd40 oder ähnliches dran.
dann sollten die rausgehen.
evtl. warmlaufen lassen und nicht erschrecken
das qualmt/raucht/ dampft wenn es warm wird.
@geo-georg schrieb am 24. Juli 2023 um 21:53:41 Uhr:
Werde berichten.
LG,
Chris
... genau das ist es. Dann drehst du die Stutzen vom Topf mit ab.
Dann echt lieber bündig (evtl. mit 10mm Überstand) absägen und dann längs das Endrohr einsägen (schmaler "Fuchsschwanz"). Und dann raus "prokeln".
der "Stevie"
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 20:08
@markuspitter
Du meinst das WD40 qualmt und raucht? Hab ich das richtig verstanden?
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 20:11
@steviewde schrieb am 24. Juli 2023 um 22:06:53 Uhr:
der "Stevie"
Das wollen wir gerne vermeiden. :)
@Chriss009 schrieb am 24. Juli 2023 um 22:08:10 Uhr:
@markuspitter
vermute du meinst mich.
ja wenn es dann warm wird verdampft der rostlöser
und das qualmt dann ein wenig bis kräftig
je nach dosis.
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 20:30
@murkspitter schrieb am 24. Juli 2023 um 22:18:26 Uhr:
@markuspitter
je nach dosis.
Ja ich meinte Dich. Muss das noch checken wie ich hier gezielt antworte.
Freu mich aufs testen morgen.
du musst die nicknames richtig schreiben.
sonst war das schon o.k.
früher wurde ich gerne mal zum murksplitter
aber ein markus hat bisher noch keiner aus mir machen wollen. :)
sch... wischdings.
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 20:57
@murkspitter schrieb am 24. Juli 2023 um 22:46:07 Uhr:
sch... wischdings.
Ach ja, eben seh ich’s auch! :D
Ich achte drauf :)
