- Golf
- Golf 5
- Kalte Luft aus dem Handschufach
seit einiger Zeit fällt mir immer wieder auf, dass wenn ich Kurven fahre (Abbiegen) aus Richtung dem Handschuhfach kalte Luft in den Innenraum kommt.
Hat vielleicht noch jemand dieses Phänomen.
Fehlt da vielleicht eine Dichtung?
Grüsse Sven Golf V 2.0 FSI
12 Antworten
hi!
soll jetzt echt nicht blöd klingen, aber du hast nicht zufällig deine climatronic auf kalt gestellt und kühlst dein handschuhfach?
aber vielleicht kommt dort von außen (weil irgendwo ein schlauch ab ist) kalte lüft über diese düse rein. mach die mal zu....
cheers, jochen
Kalte Luft aus dem Handschuhfach
Hi GolfVSeitz,
Deine Wahrnehmung trügt Dich durchaus nicht.
Das ist ein "feature" und kein "bug. An der linken Innenwand des Handschuhfaches befindet sich eine Luftdüse, welche durch Drehen nach links bzw. rechts geschlossen bzw. geöffnet werden kann.
Im geöffneten Zustand und mit entsprechend eingestellter Klimaanlage soll sie tatsächlich zum Kühlen des Handschuhfaches dienen, gedacht wohl für Getränke.
Das gleiche Feature findest Du im Inneren Deiner Mittelarmlehne.
Flatliner 1
Re: Kalte Luft aus dem Handschuhfach
Original geschrieben von flatliner1
Hi GolfVSeitz,
Flatliner 1
Super danke...dann werde ich mal schauen...
Ich glaube GolfVSeitz meint was anderes
Mir ist auch schon aufgefallen, dass beim Abbiegen kurzzeitig (2-3 Sekunden) eine Temperaturänderung der Luft wahrnehmbar ist. Es fühlt sich so an, als ob für einen kurzen Moment etwas kältere Luft von oben auf mich "runterfällt".
Vielleicht hängt das mit der Durchmischung der Innenraumluft beim Abbiegen zusammen . Klingt blöd, wäre aber möglich.
Also mir ist das auch schon aufgefallen. Die Luftdüse im Handschuhfach ist zugedreht und dennoch zieht es bei geöffntem Fach. Mir ist das im Stand und nicht bei Kurvenfahrt aufgefallen, als ich meine Brille aus dem Fach holen wollte.
Da gebe ich Dir Recht, er meint sicherlich den Temp. unterschied bei Kurvenfahrten.
Ist mir auch schon aufgefallen, aber zur Beruhigung,nicht nur ein rein "VW Thema" mein ehemaliger Opel Corsa hatte das auch, ebenso unser Beetle.
Warum das so ist, hmm ???
Kann es sein, dass es nur bei "rechten" Kurven passiert??
bugbugii
Das ist normal.
Aus dem handschuhfach kommt immer kalte luft raus und mit dem regler kannst du bestimmen ob viel kalte luft kommen soll oder gar keine.
Machst du das handschuhfach auf ziehst du den drehregler gezwungenermaßen von dem kaltluftschlauch ab und die luft strömt unkontroliert hinter dem handschuhfach raus, schließt du es wieder ist alles wieder dicht.
Maik
Kenne ich
Hallo leute,
das Problem ist schon total alt !!!!
hatte das auch schon oder habe es immernoch bei meinem Golf 3.
Mal sehen ob es auch beim Golf 5 genauso extrem ist.Bin ja mal gespannt.
Original geschrieben von Maik380
Das ist normal.
Maik
Habe den Regler jetzt mal geschlossen, es kommt aber immernoch Kaltluft. Nur wo genau her keine Ahnung. Öffne ich das Handschuhfach, zieht es auf der linken Seite immer noch rein.
Dieser Eindruck könnte auf folgenden physikalischen Gesetzmässigkeiten beruhen: Man hat im Auto, gerade bei kurzen Fahrten, unterschiedlich warme Luftmassen. Diese Luftmassen (man kann sie sich ruhig als 'Blasen' vorstellen) bewegen sich bei geradeausfahrt mit der selben Fahrzeuggeschwindigkeit - genau wie der Fahrer (Stichwort: vektorielle Betrachtung). Wenn man nun also eine Kurve fährt (bei einem Linkslenker Rechts-, bei einem Rechtslenker Linkskurven) werden diese 'Blasen' aus ihrer statischen Ruhe gebracht (bezogen auf den Fahrzeuginnenraum) und bewegen sich - da diese Luftmassen, genau wie jede andere Masse auch, durch ihre Massenträgheitsmoment bestrebt sind, die Richtung beizubehalten. Natürlich sieht die Sache bei Gasen etwas komplexer aus, aber als Modellvorstellung sollte das reichen... Es kommt zu einer Vermischung der unterschiedlichen temperierten Luftmassen.
Das Problem hatte ich aber bei meinem A3 nicht...der hatte allerdings auch keine Klima...
Ist doch klar dort ist doch der luftschacht.
Mach nochmal das handschufach auf, nimm das bordbuch raus und fühle mal mit deinen fingern in richtung der luftautrittsdüse, von daher zieht es nämlich weil die düse bei geöffnetem hanschuhfach zwangsweise wieder offen ist.
Vieleicht drückt die düse im fach ja nicht richtig auf den stuzen hinter dem fach und daher zieht es auch wenn es geschlossen ist .
Maik
