  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Kalte Luft aus Lüftungsdüsen auf der Fahrerseite (trotz Klima auf "Auto 21grad") und VCDS Fehler
Audi A4 B9/8W
ich fahre seit wenigen Monaten einen 2018er A4 Avant. Heute ist mir bei Außentemperaturen um 5grad aufgefallen, dass AUSSCHLIEßLICH aus den Lüftungsdüsen ganz links (also Fahrerseite) wirklich kalte Luft kam. Unangenehm kalte Luft, so dass mir kalt wurde. Und dass, obwohl die Klimaanlage auf "AUTO" gestellt war und 21grad Temperatur - und wir schon seit etwa 100km unterwegs waren. Der Motor war also warm. Aus den mittleren Düsen kam normal-wame Luft - ich nehme an 21grad warm.
Kennt jemand den Fehler, dass nur auf einer Seite viel zu kalte Luft kommt?
Übrigens habe ich schon vor einiger Zeit folgende Fehlermeldung im Log gefunden. Kann das damit zusammenhängen?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T
Bauteil: Klima Zone 3 H60 0210
Codierung: 241800295545010D020001008B0000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 44D0B4A83E1C19FBEBB-8010
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B
Bauteil: J126 FLuftV H09 0003
Seriennummer: 00000000000002383595
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007
Seriennummer: BC51D62900PAG0MUFU02
Klimabedienteil hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
Bauteil: E265 Kli Fond H40 0080
1 Fehler gefunden:
459025 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 250
Kilometerstand: 155944 km
Datum: 2021.07.19
Zeit: 09:13:47
Oder hat es vielleicht mit dem dritten Fehler in Steuergerät 46 zu tun? Der Fehler bezieht sich ja auf die Climatronic...
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC
Bauteil: BCM2 MLBevo 025 0387
Codierung: 013400000FB100606309A0000E00480231034008804F06502F0400000504803F001F0001000000
ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 014014
ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
VCID: 015E7DBC618ECCD380D-8054
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY181061FFW
Alarmhorn:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0314
Seriennummer: 00000000000099565598
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0905
Seriennummer: 12020921
3 Fehlercodes gefunden:
65569 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Passenger side rear door control module: TSG_HBFS_01: no signal/communication]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 157546 km
Datum: 2021.12.09
Zeit: 17:44:06
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.392 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.392 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.419 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 10 06 80
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
131123 - Funkschlüssel 2
B147A 18 [008] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 65
Kilometerstand: 155796 km
Datum: 2021.07.13
Zeit: 05:13:07
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 11.930 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 11.875 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 11.930 V
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 02 0A 94 02 F8
key_error_freeze_frame: 11000101 11111111 11111111 11111111
65896 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 95
Kilometerstand: 149656 km
Datum: 2021.06.02
Zeit: 12:27:16
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.636 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.636 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.663 V
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 12 02 98
So nebenbei gefragt: was sollen mir die Fehler
U1121 00 [008] - -
und
eigentlich sagen? Was ist defekt?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Dr.Eier
5 Antworten
Bitte das demnächst als Textdatei Anhang. So ist das lesen echt Mist.
Update auf 09 Klimasteuergerät nach TPI 2052537 , SVM 08A027 oder besser 08A031 (neuere SW wegen Stellmotoren) durchführen lassen.
Bei den anderen Fehlern gab es wohl mal Kommunikationsfehler mit dem Türsteuergerät hinten und Kommunikationsfehler mit dem Funkschlüssel. Bei letzterem geht vielleicht die Batterie langsam zur Neige...(obwohl dann eigentlich Signal zu schwach käme). Solange es keine weiteren Einschränkungen gibt, einfach löschen bzw. ignorieren...
Ist das die TPI, in der steht, dass sie nur für Dieselmotoren ist? Fahre selbst den 2.0 TFSI mit kleiner Klima.
Mir ist so etwas ähnliches wie dem Beitragsersteller auch schon mehrfach aufgefallen, wurde von der Werkstatt aber nur abgewimmelt bzw. man hatte kein Interesse/keine Lust. Bin daher noch selbst auf der Suche nach einer möglichen Lösung.
nein... TPI betrifft die große Klima mit SW Stand 205/210...
Letzterer SVM Code gilt aber auch für die kleine Klima, Optimierung in der Ansteuerung der Stellmotoren, hab' ich eben noch gemacht...
Ahh, dann müsste es die 2058123/2 sein?! Denkst du, das könnte zu folgendem Problem passen, das ich im Sommer mehrfach hatte?
Manueller Modus, Luftverteilung 100% auf den mittleren Düsen. Ich erhöhe die Gebläsestufe auf 4-5, aber es kommt nur ganz wenig raus, ähnlich wie Stufe 1. Habe dann festgestellt, dass sich das ändert, wenn ich z.B. AC aktiviere oder die Luftverteilung um nur eine Position weiterdrehe. Sofort kommt dann viel mehr Luft aus den mittleren Düsen, eben entsprechend der eingestellten Gebläsestufe.
