- Golf
- Golf 4
- kaltstart auto säuft ab
Hi Leute ich habe einen golf 4 akl motor. Seitdem ich die Zündkerzen und den LMM ausgewechselt habe säuft man auto im Kaltstart jedesmal ab. Sobald mein auto die Betriebstemperatur erreicht hat läuft er einwandfrei. Ich habe den LMM gewechselt die Lambdasonde gewechselt und die Zündkerzen sowie die Drosselklappe wurde neu geholt und angelernt von einer Fach Werkstatt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
30 Antworten
Stell hier mal einen Fehlerscan ein.
In der Tat etwas verwirrend.
Hat der nen Doppeltemperaturgeber?
Wenn ich den stecker abziehe schnurrt er wie eine katze. Ja den doppeltemperaturgeber habe ich auch schon gewechselt ohne erfolg
Ich habe alles gewechselt was bei dem Fehlerscan rauskam und nachdem ich alles gewechselt habe geht der motor beim kaltstart aus. Er ruckelt erstmal sehr sehr stark und geht einfach aus
Welche Hersteller hast du denn verbaut?
Und warum? hattest du Probleme oder einfach mal in den Fehlerspeicher geschaut?
Im fehlerspeicher steht LMM - hersteller vom LMM ist ein originalteil von Volkswagen :/
Wie war die Ausgangslage? Also bevor du das halbe Auto getauscht hast?
Beim tausch des LMM alle Dichtungen neu gemacht ? vorher richtig sauber, keinen Schlauch mit Riss versehen? Schlauchschellen ordentlich oder lose ?
@Usame58 schrieb am 11. Dezember 2020 um 08:36:09 Uhr:
Wenn du welchen Stecker abziehst? Vom LMM?
Wenn ich den stecker vom LMM abziehe funktioniert alles einwandfrei
Da war die Drehzahl im stand immer bei 2tausend nachdem wechseln ist alles super gelaufen bis auf das er beim kaltstart immer ausgeht als ob er keine leistung irgendwo bekommt :/ - ja alles geprüft nirgendwo ein riss oder eine schelle ab alle Dichtungen drangemacht alles original von Volkswagen
