Kaltstart, erhöhte Drehzahl C300 EB Mopf
mich interessiert nur allgemein das Thema zur erhöhten Drehzahl beim Kaltstart, weil wir es uns nicht 100%tig erklären können.
Es ist bei vielen Mercedes Fahrzeugen ja so, dass diese beim Kaltstart für ca 30 Sekunden eine erhöhte Drehzahl haben, welche sich nach und nach senkt.
In meinem Fall betrifft es einen W205 C300EB Mopf aus 10/2019.
Liegt dies nur am Kaltlaufregler (wenn er denn so heißt), oder gar am Kat um die Abgaswerte zu regeln bzw den Kat schneller zu erwärmen?
Ich hatte früher einen W203 C200K, welcher das gleiche Verhalten zeigte. Zudem wäre auch interessant, ob es hier Unterschiede zwischen Benzinern und Dieseln gibt?
Oder macht es ggf auch einen Unterschied, ob es ein Automatikgetriebe, oder manuelle Schaltung ist?
Ich habe mal ein von meinem C300EB Mopf angehangen.
Ich danke euch und freue mich auf eure Rückmeldungen.
VG Thomas
3 Antworten
Du hast Dir die Antwort selber gegeben. Der KAT soll schneller auf Temperatur kommen um besser zu arbeiten.
Gruß Marco
Welche Schaltung verbaut ist spielt da erstmal keine Rolle und Dein Kaltlaufregler (KLR) ist ne Geschichte aus vergangenen Tagen.
Der Motor wird halt besser gestartet und läuft zuverlässiger wenn dieser am Anfang fetter und dann mit einer erhöhten Drehzahl läuft. Die kalten Zylinderwände lassen mehr Kraftstoff kondensieren und das muss kompensiert werden.
Wenn man das nicht machen würde, würde ein Motor schlecht starten, stottern und vermutlich wieder absterben oder erst gar nicht starten.
Guten Morgen!
Ich danke euch für eure Antworten. Eine schöne Woche!.
Grüße, Thomas
