  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Kaltstart Probleme Audi 90 typ89 2.3e 100kw
Audi 90 B3/89
Themenstarteram 5. November 2024 um 18:46
Hallo liebe Audi Liebhaber Freunde.
Ich versuche es mal hier über den Weg da ich echt nicht mehr weiter weiß.
Es geht um meinen Audi 90 2.3E 100kw. Der Motor startet & läuft schlecht wenn er Kalt ist und wenn es draußen kalt / nass ist.
Er springt direkt an würgt dann aber direkt wieder ab. Fühlt sich so an als wäre es ein Kraftstoff Problem…
Man muss ihn paar mal starten er geht aber nach kurzer Zeit trotz Gas geben wieder aus. Nachdem 5-6. mal bleibt der Motor dann an & läuft ruhig. Selbst im Warmen Zustand springt der Motor beim ersten Mal an & läuft ruhig.
Überprüft wurden schon alle Einspritzventile inkl. das Kaltstartventil.
Die Benzinpumpe hört man.
Was kann das sein? Ich hoffe sehr das mir hier jemand weiterhelfen kann. Würde mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
2 Antworten
Kann viel sein. Am einfachsten wäre mal den Temperaturgeber durchmessen, der muss einen bestimmten Widerstand haben, sonst startet er zu fett oder mager.
Und natürlich Zündanlage reinigen und prüfen.
Der Funke nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und Schmutz verringert den Isolationswiderstand der Kabel, Verteilerkappe, Finger.
Man kann auch mal nachts den Motor laufen lassen und ihn mit Mamas Blumensprüher mit Wasser besprühen. Dann kann man die Funken auch sehen.
  4. Audi
