  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Kamera RedTiger F7N einbau...Rückfahrsignal
VW Golf
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 10:43
bin gerade dabei im Variant/DSG die Red Tiger F7N einzubauen.
Wo kann ich vorne das Signal für den Retourgang/Rückfahrlicht abgreifen?
Optimal wäre es an einer Sicherung.
Konnte in den Unterlagen aber nichts dazu finden.
Hat wer eine Info dazu?
7 Antworten
Orginal cam ? Wenn ja low oder hight
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 12:11
Weder.... noch...
Lese die Frage nochmal durch.
Ok nachrüst Schrott :-)
Das Orginal Signal läuft auf dem can Bus
Das Signal beim Rücklicht ist gepulzt das macht oft Problem, Filter bzw RC Glied verbauen dann sollte das laufen
Was hast du als Bildschirm für das Kamera Bild ?
Von den Lampen als Spannungsquelle würde ich abraten.
Durch das gepulste Signal hast du entweder gar kein Bild oder nur schlechtes.
Ich habe mir den Strom vom Zigarettenanzünder geholt.
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 6:22
Wo kann ich die Spannung/das Signal des Retourgangs/Rückfahrlicht VORNE abgreifen?
Das ist die gestellte Frage
Alles erforderliche ist im Lieferumfang der Kamera dabei.
Elchfreund: Handy !
Eingang für Schalter Rückfahrleuchte am Bordnetzsteuergerät, Stecker T52a/16 bl/sw - bitte vorher nachmessen, bin unsicher ob es den Schalter beim DSG überhaupt gibt.
Viel Erfolg.
Hast du einen Schaltplan beigelegt ?
