- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Kangoo Express 2006 - Ladeluftschlauch-Leitung
Bonjour
Kangoo Express/Rapid - Bj. 2006 - 1.5dCi - Snr. 3333 - AIQ00006
Ich muss unbedingt die Leitung (Plastik) erneuern, da diese schon vor längerem am oberen
Anschluss gerissen ist (die habe ich damals "geflickt").
Beim oberen Anschluss ist auch das Plastik recht dünn, war nur eine Frage der Zeit. :/
Nun habe ich div. Anbieter von Ersatzteilen durchforstet, nur schauen die angebotenen Leitungen
irgendwie anders aus.......ich komme da nicht weiter.
Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp oder Hinweis!?
Vielen Dank & Gruß
6 Antworten
Deine Bilder sind widersprüchlich ! Welchen Schlauch meinst du den nun ? Den geflickten auf dem zweiten Bild ? Der wäre völlig Latte weil das nur der Ansaugschlauch zum Lufi ist und nur als Geräuschdämpfer dient . Wenn du den jedoch gern neu haben willst , bekommst den wohl nur bei Reno .
Den gebogenen darunter, welcher dann unterm Kühler endet.
Der hier ? https://www.ebay.de/itm/385748822718?...
Passgenauigkeit ohne weitere Daten vom Kangoo ohne Gewähr !!
aah ja....der isses! Danke!
hm.......habe zB. beim AutoDoc alle techn. Daten eingegeben, nur wurden mir dann andere Leitungen angezeigt, sehr komisch.
puuh.......200 € ist ganz schön happig! :/
Habe mal gegoogelt.
Für dieses Problem - Riss/Undichtigkeit am oberen Anschluss aufgrund der dünnen Materialstärke - gibt es auch Reparatursätze, zB. via Amazon.
45 € für solch ein Stück Schlauch mit Innen Verstärkung ist aber auch nicht ohne .
Stimmt!
Ich werde mal schauen was der Werkstattfundus so hergibt.
