ForumAußenpflege
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Außenpflege
  6. Kann ein Anfänger das noch Retten?!
Themenstarteram 15. April 2015 um 15:33
kurz und knapp... folgende Kratzer (siehe Bilder) habe ich beim Kauf des C5 Tourers in Kauf genommen aber jetzt bei schönen Wetter stören sie doch.
Ich muss zugeben dass ich selten bis noch nie ein Auto poliert habe. Grundreinigung mit Fleckenentfernen ok aber am Lack habe ich nix rumgefummelt.
Ich hoffe man kann etwas auf den Bildern erkennen.
Desweiteren brauche ich einen Tipp wie man Chromleisten wieder schön strahlend hinbekommt :)
PS.: der Tipp mit Dash Away war einfach Klasse. Ich habe tatsächlich Gummifklecken aus hellem Stoff rausbekommen. Man sollte allerdings großflächig reinigen.
Ok dann lass mal schnell vergleichen
Set Amazon
SET ENTHÄLT:
1x Gold Class Car Wash (473ml),
1x Quik Detailer (250ml),
1x Knete (25g),
1x Ultimate Compound (300ml),
1x Gold Class Carnauba Wax (175ml),
2x Mikrofaser Tücher (gelb),
2x Soft Foam Auftragsschwämme
Gesamt 39,82
Lupus
1x Shampoo 950ml - http://www.lupus-autopflege.de/...y-Garage-Pacific-Blue-Wash-Wax-950ml
1x Knete 100gr - http://www.lupus-autopflege.de/Magic-Clean-Reinigungsknete-blau-100-gr
1x Detailer 500ml (fürs kneten wird das 1:16 gemischt) http://www.lupus-autopflege.de/Magic-Clean-Reinigungsknete-blau-100-gr
1x politur 450ml - http://www.lupus-autopflege.de/Meguiars-Ultimate-Compound-450ml
1x Wachs 266gr - http://www.lupus-autopflege.de/...r-DoubleCoat-Auto-Wax-476s-9oz-266gr
2x Mf Tücher - http://www.lupus-autopflege.de/...Microfasertuch-40x40cm-STAFFELPREISE
2x Schwämme - http://www.lupus-autopflege.de/Lupus-Handpolierschwamm-weich
Gesamt 81,77
Liegt man doch deutlich drüber mit meinem Set. Um genau zu sein, sogar doppelt so teuer. Allerdings hat man von der Menge wie von der Leistung in meinem Set dann doch deutlich mehr. Ob es dir das wert ist, musst du selbst wissen. Wenn es dir nur um die eine Stelle geht, kannst du zum kleinen Set greifen. Möchtest du gleich das ganze Auto machen, würde ich es mir überlegen nicht etwas mehr zu investieren. Allerdings reicht auch meine Empfehlung nicht für ein ganzes Auto, da fehlen dann doch noch 2-3 Tücher und Pads.
84 weitere Antworten
84 Antworten
Meguiars Ultimate Compound + harten Handpolierschwamm= Kratzer im Lack weg
Menzerna Polishing Cream Rosa + harten Handpolierschwamm= Kratzer im Chrom weg
Anschließend den bearbeiteten Lack noch Versiegeln/Wachsen.
Die Produkte findest du u.a. bei Lupus-Autopflege
Themenstarteram 15. April 2015 um 15:57
@Total2 schrieb am 15. April 2015 um 17:48:51 Uhr:
Danke schonmal :)
reicht erstmal nur die Tür? bzw. Wie weit muss ich den Bereich eingrenzen der zu bearbeiten ist. Sieht man Übergänge?
Übergänge sieht man nur, wenn der Rest der Tür auch viele Swirls und/oder Hologramme hat. Ich würde die betroffenen Stellen bearbeiten und wenn nötig den Rest der Tür gleich mit.
100% gehen die Kratzer aber nicht raus, die sind schon sehr tief (zumindest Bild 2+3).
Evtl mit dem Kovax Tolecut Trockenschleifset die Kratzer vorbehandeln. (s. Suchfunktion)
Themenstarteram 11. Mai 2015 um 11:24
also da das Wetter einigermaßen passt werde ich mich die Tage da mal dran machne.
korrigiert mich..
1. abkärchern
2. Handschwarm Waschen
3. kneten (Petzolds Profi Reinigungsknete 100g)
4. Meguiars Ultimate Compound + Harter Handpolierschwamm (LACK)
5. Menzerna Polishing Cream Rosa + Harter Handpolierschwamm (Chrom)
6. versiegeln (Welches Produkt?)
7. wachsen (welches Produkt?)
sollten die Kratzer bleiben Kovax Tolecut Trockenschleifset
es gibt nur versiegel oder wachsen, beides zusammen bringt nicht viel!
In deinem Fall evtl. das Collinite 476s
Ich vermute, dass man derart tiefe Kratzer mit einer Politur überhaupt nicht mehr wegbekommt, sei es maschinell oder per Hand.
Wenn ich schaue, wie hoch der Arbeitsaufwand bei meinen haarfeinen Kratzern im schwarzen Lack bereits war ... das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
@Droll84 schrieb am 11. Mai 2015 um 13:24:04 Uhr:
korrigiert mich..
1. abkärchern
2. Handschwarm Waschen - falls noch nicht vorhanden, den Schwamm durch ein Microfaserhandschuh oder Microfaserwaschpad tauschen.
3. kneten (Petzolds Profi Reinigungsknete 100g) - den ans Gleitmittel. Ich bin absolut gegen Schampoowasser beim kneten, das macht dir nur die Knete kaputt. Günstige Lösung ist das Citrus Bling von ValetPro
Zu 6. und 7. hat dir cleanfreak ja schon geantwortet. Wobei ich denke das war bei dir vermutlich eh eine entweder oder Frage. Wenn ich auch was empfehlen darf, weg vom Wachs hin zum Coating.
Ganz einfach das Gyeon Cancoat. Ein klein bisschen Aufwendiger gtechniq Exo V2. Beides auch für Anfänger in der Materie zu verarbeiten, sofern man sorgsam arbeitet.
Grüße heliBOBter
ich weiß jetzt nicht wie tief du in die Materie einsteigen willst... aber wenn du mit dem kovax ran gehst brauchst du eine Maschine anschließend. Zu 100% wird das bei den Kratzern jetzt nicht werden. Evtl. kommt es für dich günstiger (wenn du nicht weiter machen willst und dir für mind. 100€ ein Starterset für die Fahrzeugpflege/Wäsche zulegst) zu einem Aufbereiter zu fahren, der mit einem Spotpad da mal kurz rangeht und du ~40€ zahlst. Evtl. wohnt ja auch einer ausm Forum bei dir in der Nähe und wäre so nett dir zu helfen.
Themenstarteram 11. Mai 2015 um 12:57
@Total2 schrieb am 11. Mai 2015 um 14:47:19 Uhr:
ich habe beim Aufbereiter um die 300€ gesagt bekommen :I bin ich kurz umgefallen vor schreck.
Du hast natürlich Recht. Warum investieren wenn man es evtl. 2 mal im Jahr nutzt ( und so wird es werden) . Also wenn jemand einen Aufbereiter kennt der mir das Komplettprogramm macht dann gerne.
Themenstarteram 11. Mai 2015 um 13:30
würde das auch ausreichen?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Schreib mal bitte schnell was schon bei dir vorhanden ist. Ich denk da kommt man vielleicht sogar noch günstiger weg.
Themenstarteram 11. Mai 2015 um 13:37
@heliBOBter schrieb am 11. Mai 2015 um 15:36:27 Uhr:
alles für ne ordentliche Innenreinigung. Außen nichts :D
Set Amazon
SET ENTHÄLT:
1x Knete (25g),
Gesamt 39,82
Lupus
Gesamt 81,77
Themenstarteram 11. Mai 2015 um 13:58
@heliBOBter schrieb am 11. Mai 2015 um 15:55:18 Uhr:
Set Amazon [url=http://www.amazon.de/.../ref=as_li_tl?...">Meguiars G3300EU Paint Restoration Kit, Premium Set]Link[/url]
SET ENTHÄLT:
1x Knete (25g),
Gesamt 39,82
Lupus
Gesamt 81,77
Danke für die Zusammenstellung
2 Aufbereiter in Paderborn bieten die komplette Außenreinigung für 99€ an. Ob die Kratzer inkl. sind muss ich noch erfragen.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Außenpflege
