  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Kann ich 245/40/18 95 Y auf den S Line Felgen fahren?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 17. Juni 2010 um 19:59
Sorry, dass ich so viel Frage. Ich suche auch immer, aber ich finde nie die richtige Antwort auf meine Fragen....
Also ich will die original 18 Zoll S Line Felgen mit Teilenr 4F0.... mit der Dimension 245/40/18 95 Y fahren.
Stimmt es dass ich die nicht eintragen muss, weil es die originalen sind? Wo finde ich da ne ABE oder sowas?
Was ist mit dem Lastindex? 95Y? Bei meinen 16 Zoll steht 99 drin.
A6 2,7 TDI Bj 2005 Avant
Helft mir... :'-)
17 Antworten
Hi Grüß dich,
eigentlich dürfte das nicht passen, denn der Tragfähigkeitsindes ist zu gering, habe nen A6 Avant mit S-line Paket & EZ Sep 2007,.......
Bei den 18" Felgen brauche ich 97Y,......
Es gibt ne COC bescheinigung wo das drinnensteht welche Rad/Reifen Kombi du fahren darfst, allerdings kostet der Spaß ca. 45,- € - allerdings lohnt das nciht sich die nur wegen der zugelassenen Reifen zu besorgen (Erstanforderung ist allerdings kostenfrei) Is für ne Zulassung, wenn der Kfz-Brief nicht mehr vorhanden sein sollte - warum auch immer,...
Am Besten zum :) fahren und nachfragen ob Sie dir die möglichen Rad/Reifen Kombis ausdrucken können, das haben die ja im System - da is dann alles mit Geschwindigkeitsindex & Tragfähigkeitsindex aufgeschlüsselt und sollte reichen, wenn wirklich mal einer der Herren in Blau/Grün nachfragen sollte,........Mein freundlicher hat´s mir auch so ausgedruckt - hab leider keinen Scanner hier da heim, sonst würd ich es einscannen...
Christian
am 17. Juni 2010 um 20:21
Helft mir... :'-)
Hier die Antwort zum LI.
Themenstarteram 17. Juni 2010 um 20:31
bei mir steht 1240 kg hinten und 1210 vorn.
Laut der Liste müsste dann ...
i / Kg á Reifen / Kg á Achse
92 / 630 / 1260
93 / 650 / 1300
94 / 670 / 1340
95 / 690 / 1380
96 / 710 / 1420
97 / 730 / 1460
98 / 750 / 1500
99 / 775 / 1550
95 reichen...., weil 1240 < 1380, oder?
die 1240 stehen auch bei mir in der Zulassung,.......aber das Auto ist ja nicht leer wenn du fährst ;-)
Also laut Audi ist original "nur" Tragfähigkeitsindex 97 zugelassen, kann sein dass du es vielleicht eintragen lassen kannst.
Nur sind die Reifen schon auf den Felgen, die du kaufen möchtest?! Wenn nicht kauf doch einfach Reifen mit dem "richtigem" Tragfähigkeitsindex,.... :D
Themenstarteram 17. Juni 2010 um 20:48
jau, die reifen sind bereits auf den felgen :-(
Wenn im Schein die 245/40 mit 97Y angegeben sind, dann gilt das auch. Alternativ von TÜV/Dekra den geringeren LI eintragen lassen.
genau, dann kannst dich nur kundig machen, wie DVE sag ob es ne möglichkeit gibt die eintragen zu lassen,.......
Kann es sein, das die 18" in der Bereifung auf nem A4 waren, das würde den geringeren Tragfähigkeitsindes erklären?!
Themenstarteram 17. Juni 2010 um 20:55
ne, waren wohl auf ner limo.... :-(
okay - dann alternativ einfach anfragen ib es ne möglichkeit gibt die eintragen zu lassen,.......
am besten auch mal auf die profiltiefe achten, nicht dass du bald neue gummis brauchst ;)
Themenstarteram 17. Juni 2010 um 21:05
so ein mist.
nun hatte ich alles organisiert...
Werkstatttermin, Reifendrucksensoren und dann das....
Auch bei der A6 Limo sind 97Y vorgegeben, steht so im Schein bei mir ...
das natürlich Mist, da hat dein Verkäufer wohl die falschen Reifen gefahren,.....!!!!
also kannst du nach ner eintragung fragen, mein Dad hatte sich mal Reifen mit nem geringerem Geschwindigkeitsindex eintragen lassen - hat glaub ich sowas um die 30 € gekostet,......
Hallo, ich fahre auf dem 2.7 TDi Avant 245/R19/ 93W
Also, keine Sorge, die kriegst Du eingetragen, einfach montieren die Teile und dann bei der DEKRA vorbeifahren und eine Änderungsabnahme für die abweichende Rad/Reifenkombination machen. Die musst Du ja sowieso für alles machen, was nicht schon im Fahrzeugschein steht. Kostet 30-45 EUR.
Wie schon in der Liste zu erkennen reicht Traglast von 95 vollkommen aus und der Geschwindigkeitindex ja sowieso :)
Grüße, wumbo
Ich fahre auf meiner Limo 235/40-18 95Y XL (und habe auch im alten Brief 97Y eingetragen), also das dürfte bei dir schon hinhauen.
Fahr doch mal kurz beim TüV vorbei und frag nach, kostet ja nichts.
Hab ich mit meinen S6-Felgen auch so gemacht...hab dem Prüfer alles gezeigt und meine Vorstellung genannt. Er meinte nur: kaufen, draufmachen und vorbeikommen. Gab eine Einzelabnahme für 86 Euro, fertig.
