- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Kann ich dieses Öl Fahren Liqui Moly Formula Super 10W - 40?
Hallöchen...
weiß jemand ob ich dieses Öl Liqui Moly Formula Super 10W - 40 in meinem Opel Corsa B fahren kann? Bin mit den alten Öl schon 20 000
gefahren muss so schnell wie möglich Öl wechseln.
Bj 1995, 44kw
http://www.liqui-moly.de/.../de_7721.html?Opendocument&land=DE
DANKEEE
Entschuldige mal aber was Du schreibst entspricht nicht der Wahrheit, denn ein 10W40 Öl wird von Opel nirgends gefordert, sondern ein Öl das min. nach A2 Norm ist und die höhere Norm A3, kann immer verwendet werden.
Also unten nochmals ein Ausdruck vom TIS.
An den TE, Du kannst ein 5W40 nach A3 Norm ohne Bedenken einfüllen und da gehört das Highstar dazu.
Der Auto Doktor
11 Antworten
Ja,
du darfst:
5W30
15W40
20W40
mit spezifikation SJ A2-96
oder 10w40
mit spezifikation SJ A3-96
das öl im link ist A3 spez. also ja...
Moin!
Dieses Öl habe ich jahrelang in meinem `98er Vectra B 1.8 16V gefahren und kann es bedenkenlos empfehlen!
Für ein 10W-Öl ist es auch vom Preis her mehr als ein faires Angebot!
Aber wieso musst Du "so schnell wie möglich" Öl wechseln?
Fliegentod
Habt ihr einen Praktiker Baumarkt in der Nähe ?
Wenn ja dann kaufe da das Highstar 5W40 , das kostet um die 16,- Euro die 5 Liter und ist um einiges besser, als das 10W40 LM .
Der Auto Doktor
Original geschrieben von Fliegentod
Moin!
Fliegentod
Weil ich schon 20.000 km mit dem alten Öl fahre deswegen will ich so schnell wie möglich Öl wechseln. Da man ja bei Corsa B bei 15.000 km
Öl wechseln muss...
MFG
Original geschrieben von Auto Doktor
Der Auto Doktor
Nun ja...
1. Das 5w40 ist eigentlich nicht freigegeben für den motor (werksangabe)
2. Das liqui moly is sicherlich besseres Öl als das billig Öl, obwohl von der Viskosität her dickflüssiger.. Im Öl hast du noch viele Additive die nich unwichtiger sind als viskosität... wo im billig Öl minderwertigere vorhanden sind...
Der Auto Doktor
Nun ja...
Schreibe nicht Sachen, von denn Du keine Ahnung hast.
Erstens ist das 5W40 zugelassen, da es die A3 B3 erfüllt und somit kann man es bedenkenlos in diesen Motor einfüllen.
Dazu kommt noch, das es von VW die 502 00, 505 00, von MB 229.3, von Porsche und BMW die offizelle Freigabe hat. ( diese Freigaben sind höher einzustufen als die Opel LL A025, B025)
Das bedeutet nämlich, das dieses ÖL höherwertig ist als das 10W40 von LM, da das LM als höchstes die MB 229.1 Norm hat.
Das Highstar ist kein billig ÖL, aber da Praktiker es in sehr hohen Mengen von Addinol abkauft, kommen diese günstigen Preise zustande.
Der Auto Doktor
Das LM Formular Super 10W40 hat keine Freigabe nach MB 229.1!!!
Auf dem Etikett des Kanister steht lediglich, dass LM es nach MB 229.1 empfiehlt!
Fliegentod
Nun ja...
Das er es nicht bedenkenlos einfüllen kann hab ich nie behauptet, allerdings darf dieser motor den werksangaben nach:
SAE: 5W30 -> Kaltes klima
SAE: 15W40 -> Gemäßigtes Klima
SAE: 20W40 -> Warmes Klima
API/ACEA SJ A2-96
SAE: 10w40 -> Alternative Gemäßigtes Klima
API/ACEA SJ A3-96 -> Alternative Gemäßigtes Klima
Das ist nicht von mir ausgedacht sondern es sind die werksangaben....
also bitte...
du kannst nicht einfach sagen: hay, was Benz in ihre autos rein macht ist besser deswegen s***** ich auf das was Opel zu freigabe sagt und mach das was Mercedes macht...
Ich stimme dir zwar zu wenn du sagst es ist höherwertig vor allem wenn ich die spezifikationen sehe, aber Höherwertig ist nicht gleich besser
Bsp:
wenn du in einen Diesel das hochwertige Benzin tankst schrottest du den auch...
Ein Fahrzeughersteller denkt sich was dabei wenn er Freigaben vergibt und macht das nicht aus lust und laune!!! auch wenn es nicht die super Mercedes Ingenieure sind sondern die schlechteren Opel Ingenieure
@ TE:
Ich würde dir aber erlich gesagt auch zum von Auto Doktor beschriebenem Öl raten, und das vllt noch in der richtigen viscosität also 10W40
(nur schau dabei bitte nach den oben beschriebenen freigaben)
Der Auto Doktor
meine Quelle Autodata sagt halt :
Ich kann Dir nur eins sagen, A2 Norm gibts bei Opel nicht mehr und es dürfen auch alle neueren Öle eingefüllt werden, war übrigens auch mal das 5W40, dann das 5W30 LL025 und heute ist es das 5W30 dexos 2.
Der Auto Doktor
