  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Kann ich einen llk in einen 60 ps td verbauen
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 16:41
Hallo, ich habe da eine Frage und zwar kenn ich einen LLK in meinen 1,6l td 60 PS einbauen. Und muss man da etwas beachten beim Einbau.
61 Antworten
Klar kannst du das, bringt dir aber so nichts, da die ESP nicht drauf eingestellt ist. Wenn du den LLK einbauen willst, musst du dir die esp von nem 8ßPS diesel organisieren oder zumindestens die LDA nachrüsten.
MFG Sebastian
einen ölkühler vom golf I gti solltest dann auch nehmen.
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 17:12
und bringt das dann was ölkühler??
wie kriege ich mehr leistung aus meinem 60 ps td
Du brauchst ganz dringend eine ESP vom 70 oder 80 PS TD, sonst
wird das mit der Leistungssteigerung nix.
Es soll auch Leute geben, die nur die LDA von so einer Pumpe an
eine Pumpe wie die deine dranbauen. Das müsste auch reichen.
Schau, die Pumpe die Du hast, kann nicht die Einspritzmenge
in Abhängigkeit vom Ladedruck erhöhen....
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 18:20
was meint ihr denn genau mit LDA den Ladedruck oder was ??
Welches teil ??
wenn du dann den ladedruck erhöchst brauchst du einen ölkühler sonst ist der motor sehr bald im A****
Kennst du den Unterschied zw einer Einspritzpumpe( ESP) ohne LDA (Ladedruckanreicherung , bei den 54 und 60 PS- Motoren) und einer ESP mit LDA ( 70 u 80 PS- Motoren) ?
Die LDA ist ein "Pilz" oben auf der ESP, die mit einem Schlauch in Abhängigkeit vom Ladedruck angesteuert wird.
http://dh5eah.toxisch.net/download/poel_bilder/esp_ve_1_6td.jpg
die LDA siehst du ganz rechts oben den Deckel und dalles was sich drunter befindet.
ließ mal ordentlich in www.golf3td.tk
Für Detailfragen kannst du dich dann ja noch melden.
christian
am 24. Oktober 2006 um 21:29
klar geht das ;)
Wozu das Bild ? Und was is das für ne lächerliche Figur im Hintergrund ? Hab voll lachen müssen :D
MfG,
T.S.
hardcore gangster :D
aggro berlin läßt grüßen. armes deutschland :(
am 24. Oktober 2006 um 21:37
Genau meine Meinung :D
Sorry für OT ^^
Themenstarteram 25. Oktober 2006 um 12:52
wie sieht denn so ein Umbau denn aus
Hat da jemand ein Paar Fotos davon, dann könnte ich mir das mal anschauen wie das so aussieht
christian
lesen bildet.
Themenstarteram 25. Oktober 2006 um 18:40
ok danke für die Tips
Könnt ihr mir vieleicht noch ein Paar Fotos schicken
wäre echt Nett von euch
