  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. Kann mann den Partikelfilter selbst reinigen mit Kärcher, Kompressor & Chemie?
VW T5 7H
Themenstarteram 30. November 2024 um 20:42
Könnte man übergangsweise ein Diesel Partikelfilter reinigen?
Das er mindestens noch 50.000km hält ?
Mit kärcher, Kompressor & Chemie?
Wie aufwendig ist der Ausbau beim 2006er 84ps Modell?
4 Antworten
Was ist erstmal mit Freibrennen?
Ich würde dir empfehlen einen neuen zu verbauen, bin selber nur Hobbyschrauber und habe in einer normalen Garage fast einen Arbeitstag zum Wechseln gebraucht, das würde ich nach zwei Jahren nicht schon wieder machen wollen. Mal abgesehen von der Riesensauerei mit dem Kärchern von dem ganzen Russ der dann überall hinfliegt und die ganz feine Asche ist in den Kanälen so tief drin, die bekommst du wahrscheinlich nicht ganz raus.
Ausbrennen lassen, bei Firma Barten z.b. kostet rund 375€. Dann ist der so gut wie neu. Mit Chemie und Kärcher wirst du mehr Schaden anrichten, als das es hilft...
Asche kann nicht verbrannt werden, Partikelfilter können in einem Reinigungsbad mittels Gegenstrom und Ultraschall/Vibration gereinigt werden. Die sind dann nicht wie neu aber haben wieder bis zu 90/95% der ursprünglichen Kapazität. Der Preis bewegt sich zwischen 250-350€ je nach Anbieter. Am besten darauf achten, dass ein Protokoll mitgeliefert wird wo der Differenzdruck bestätigt wird.
