  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Karosseriestopfen / Verschlussstopfen
BMW 3er E36
Themenstarteram 1. November 2024 um 12:36
Guten Tag, ich habe eine Frage bezüglich der Verschlussstopfen.
Ich habe selbst schon recherchiert aber bis jetzt immer nur falsche Verschlussstopfen gefunden. Deswegen ist meine Frage ob irgendjemand weiß, welche Verschlussstopfen die richtigen sind, gemessener Durchmesser sind 20mm.
Position: hinteres Radhaus hinten.
Welche ich schon ausprobiert habe und nicht gepasst haben:
BMW Verschlussstopfen D=25MM 51718126605
Verschlussstopfen D=20MM 51 71 1 964 810
BMW Verschlussstopfen D=20mm 07147140850
Über freundliche und hilfreiche Antworten freue ich mich sehr.
Mit freundlichen Grüßen
Tschercher
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen
Fehlender Verschlussstopfen
7 Antworten
@Tschercher
Ist das aufm Bild im Radkasten das Originalteil ab Auslieferung?
Wie sieht die Rückseite aus?
Steht dort eine Teienummer?
Hast du dieses Teil ausgemessen?
Welche Werte hast du ermittelt?
Probier mal Nr.5:
Klick
Sieht mir ähnlich aus und wegen dem tiefen eindrücken wölbt sich die Mitte nach innen:
Klick
Ohne weitere Infos isses aber stochern im Nebel.....
Greetz
Cap
Themenstarteram 3. November 2024 um 19:57
Guten Abend, erstmal Danke für die Antwort.
Meines Wissens nach, sind das die Originalteile.
Eine Teilenummer habe ich auf dem Stopfen leider nicht gefunden.
Nur die Bezeichnung 6B welche auf dem ersten Bild erkennbar ist.
Der Gemessene Durchmesser sind 30mm Vorderseite.
Hinterseite sind circa 25mm.
Tschercher
Rückseite des Stopfen
Vorderseite
Seitenansicht
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 11:53
Guten Tag, ich habe heute nochmal alle Maße nachgeschaut.
Das Loch welches der Stopfen verschließt misst im Durchmesser 20mm
Der Verschlusstopfen selbst misst 30mm auf der Vorderseite.
Die Rückseite, welche im Loch verschwindet misst circa 15mm.
(07147140850 D=25mm) sowohl dieser als auch dieser Stopfen (51718126605 D=20mm) passen nicht.
Ich habe mich heute mal an den Support von einem Ersatzteilhändler gewannt. Ich hoffe mal das sich da etwas findet, was passen könnte. Habe auch mal auf E-Bay geschaut und dort einen Stopfen gefunden, welcher eventuell passen könnte.
Falls der support mir auch nicht weiterhelfen kann werde ich mir mal die Stopfen auf E-Bay anschauen.
Ich wünsche schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
Tschercher
Für E36-Schrauber lohnt inzwischen halbwegs die Anschaffung eines 3D-Druckers. PETG für Hartplastikzeugs und TPU für sowas. Oft hat man's schneller nachkonstruiert als in Netz bestellbar gefunden.
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 8:56
Guten Tag, also die Bestellung kam an. Leider auch dieses Mal kein Glück gehabt.
Ich werde mal schauen ob ich jetzt über eBay etwas finde. Weil nen 3D Drucker ist momentan nicht drin. Ich werde mich nochmal melden.
Hatte für meinen E46 Stopfen Radkasten hinten bestellt. Waren zu gross. (35mm) Konnten die alten aber wiederverwenden
