  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Karten Update zu groß
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 14. September 2024 um 11:32
Ich habe mehrere Updates zu machen.
Deutschland ging einwandfrei aber bei Spanien und Frankreich heißt es Update zu groß.
Wo genau finde ich denn diese Updates?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Wünsche noch einen schönen Tag
14 Antworten
Weshalb machst Du das länderweise?
Nimm einen USB Stick, lade über das Programm einmal das Update herunter und dann hast Du im Anschluss alles aktuell.
Themenstarteram 14. September 2024 um 12:22
Danke für die schnelle Antwort
Wenn einzelne zu groß sind dann mach es wie mein Vorredner sagt.
Einmal komplett Europa über USB Stick.
Dauert nicht länger wie einzelne Länder.
Das Programm findest auf Volvo.de.
https://www.volvocars.com/de/support/downloads/maps
Themenstarteram 14. September 2024 um 12:30
Danke für den Link und der schnellen Antwort
Themenstarteram 14. September 2024 um 12:45
Da steht auf einen Stick mit 64 GB ziehen.
Ob es auch mit einer Festplatte geht oder eher nicht weil da mehrere Dateien drauf sind?
Eher nicht, wobei es THEORETISCH funktionieren sollte.
Wichtig ist, die Kartendaten direkt ins Stammverzeichnis zu laden.
Themenstarteram 14. September 2024 um 14:19
Denke auch nicht da geschrieben steht leerer USB Stick.
Hab mir gerade einen beim grossen A bestellt.
Danke für den Hinweis.
Hi, nimm lieber 128 GB. Auf 64 GB mit verschieden Formatierungen habe ich das letzte Woche nicht geschafft. Siehe auch hier:
https://www.motor-talk.de/.../...version-1476-vom-4-9-24-t5899020.html
Ich nutze seit langer Zeit eine 1TB SSD Festplatte für die Updates. Geht problemlos.
Wichtig ist die Formatierung und dass das Medium nicht zu viel Strom zieht.
Wenn das beides passt, dann ist's dem Auto egal, was da am USB angestöpselt wird. Das Auto kann dann den USB Stick nicht von der Festplatte unterscheiden.
Themenstarteram 18. September 2024 um 6:50
Moin.
Nochmal Danke für Eure Antworten.
Hat alles super geklappt wo ich doch bedenken hatte.
Hallo, zusammen,
Wie lange dauert Update wenn ich Stick ins Auto eingesteckt habe? Bei mir wird seit gestern immer noch „Karten Update wird installiert „ angezeigt. Ich habe nur Deutschland Karte herunterladen. Ist es normal?
Danke
Ganz Europa, per USB-Stick, in 30-40 Minuten
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 16:48
Auf dem Weg zur Arbeit ca.30 Minuten und nach Feierabend nochmal ca.15 Minuten und Europa war Installiert
  4. Volvo
