  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Kat leerräumen. rohr notwendig ?
VW
Themenstarteram 5. März 2005 um 17:12
da mein Kat wahrscheinlich dicht is will ich ihn morgen mal leer räumen
jetzt hab ich gelesen muss man n rohr rein schweissen
wieso ?
erfahrungen ?
tipps?
danke
42 Antworten
Ich glaub das ist wegen dem Rückstau, bin mir aber nicht sicher.
Wahrscheinlich wirst du hier eh keinen gescheiten Beitrag drauf bekommen.
Wenn der Kat defekt ist, muß man ihn durch einen neuen Kat ersetzen.
Das Leerräumen des Kats und anschließendes Einsetzen eines Rohres ist nicht zulässig, da eine Rückrüstung der Emmissionsklasse nicht eintragungsfähig ist.
Hi, ich hab meinen Kat vor 4 jahren war ein escort leergeräumt gehabt.
Vorerst hatte ich kein rohr... und hatte dadurch blöde strömungsgeräusche, weil sich im leerkörper die heißen abgase verwirbelten.
nachdem ich ein rohr reingeschweißt hab war mein auspuff vom sound her auf alle fälle besser.
auch meiner erfahrung nach is die leistung mit rohr besser.
du musst jedoch das rohr sauer anschweißen damit keine abgase neben dem rohr blasen, denn dann könnte es wieder geräusche geben.
Themenstarteram 5. März 2005 um 17:18
das war nicht meine frage!
Aber eine qualifizierte und angemessene Antwort.
hab auch kein Rohr drin, hört sich doof an, klingt total blechern und es staut sich druck, was aber beim z.B schalten sich mit einem Knall wieder entlädt, hat was, wenn sich immer alle Leute umdrehen *grins*
Themenstarteram 5. März 2005 um 17:49
wills ja eh nur machen um zu wissen ob meine probleme daran liegen
bin ja schon nen neuen am suchen
aber wieos nen neuen kaufen wenn der alte VIELLEICHT heile is ?
am 5. März 2005 um 17:54
ich würde ein rohr einschweißen hört sich sonst richtig bescheiden an so in etwa wie ein kaputter krümmer.
am 5. März 2005 um 17:55
Steuerhinterziehung,kommt gut*daumenhoch*
sind schon mal welche für in den Bau gewandert....
am 5. März 2005 um 17:57
danach wurde nicht gefragt und wenn du die vorgeschichte kennen würdest wüsstest du das es nur um einen test geht.:mad:
am 5. März 2005 um 17:59
Ok,für einen Test ist es Natürlich OK,so lange der nicht auf Öffentlichen Strassen stattfindet.
Themenstarteram 5. März 2005 um 18:01
das wird er aber ehrlich gesagt
so 1tag werde ich damit fahren da sich das testen aufn parkplatz kaum lohnt
wenigstens ehrlich bin ich *g
...aber wieos nen neuen kaufen wenn der alte VIELLEICHT heile is ?
Nach dem Leerräumen ist er's mit Sicherheit nicht mehr...
Themenstarteram 5. März 2005 um 18:14
tja
anders krieg ichs aber nicht raus
da hier sowieso nur mist raus kommt da hier einige leute ziemlich uneinsichtig sind werde ich die schleissung beantragen
trotzdem danke an die die helfen wollten!
