  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Kaufberatung bzw Hilfe bei Fehlerauslesen beim eventuell neuen 525d
BMW 5er F11
Themenstarteram 4. Dezember 2014 um 11:29
Hallo Leute,
ich möchte mir einen BMW 525d , Baujahr 06/2011 mit Top-Ausstattung zulegen.
Ist ein Leasingrückläufer und noch der gute 6 Zylinder :-)
Nun habe ich den Wagen ausgiebig Probe gefahren und die Gelegenheit genutzt um gleich mal den Fehlerspeicher mit BMWhat ausgelesen.
Leider weiß ich die Fehler nicht zu deuten.
Kann mir eventuell jemand dass folgende Protokoll übersetzen und mir mitteilen ob der Wagen gravierende Fehler hat.
Vielen Dank für die hilfe.
BASE-MODEL: F10
SELECTED-MODEL: all /alle
FAULTS: 16
ECUs: 20
BATTERY: 14.4V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: normal
CONNECT: Normale Verbindung
VERSION: 8.1.1
DEVICE: >Rene's iPhone 5s< >iPhone OS<
WIFI: >WIFI ELM327<
ELM: >ELM327 v1.5<
COM+: >YES<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
1. ABS/DSC/Bremse:
Hand brake / Feststellbremse (EMF):
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
2. Getriebesteuerung:
Gear switch / Gangschalter:
3. Instrumentierung:
Central info display / Zentrales Display:
Zentrales Info Display hinten rechts:
Head-Up-Display:
4. Licht-/Regensteuerung:
High beam / Fernlicht:
5. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: Bedingte Shutdown System - Erreicht Reservetank Heizung Stand
- Code: BMW 8011F5
- Fehler: Nach einer kurzen Pause oder minus-Shell Modul Signaleitung
- Code: BMW 8011FD
- Fehler: EKMV: Leistungsreduzierung von Kuehl-oder Heizbetrieb durch Power-Management
- Code: BMW 801253
- Fehler: Shutdown durch fehlende Dme Release Kompressor
- Code: BMW 801222
Aircon rear /Klima Heck:
6. Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC:
7. Audio/Navi/Kommunikation:
Central control rear/ Zentrales Bedienelement hinten:
CD-Changer / Wechsler:
Driver assitant / Fahrerassistent:
8. Sitze:
Driver seat rear /Sitz Fahrer Heck:
Rear seat passenger/ Beifahrer Sitz hinten:
Driver seat /Sitz Fahrer Heck:
- Fehler: EFL: EFL Abschaltpfaden Fehlende Kalibrierung (Rear Slv)
- Code: BMW 802A05
- Fehler: Pia: Portierung begrenzten Moeglichkeiten Fehlende Kalibrierung
- Code: BMW 802A08
Seat passenger/ Beifahrer Sitz:
9. Systeme:
Infotainment:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
HDD des CIC:
10. Body:
Trailer / Anhaenger:
Fussraummodul /FRM:
- Fehler: Willkommen Light-repeat aktiv
- Code: BMW 800F92
Integrated Chassis Module / Lngs+Querdynamik :
- Fehler: Fehler Amplitude auf Gierratenutzsignal Aufgrund Fehlerverdachts / Drehratensensor - Amplitudenfehlers wegen mutmasslicher Fehler-Funktion Sbs
- Code: BMW 48261C
- Fehler: Nachricht Fehler / Fehlermeldung
- Code: BMW D01646
- Code: BMW D018E1
- Code: BMW D01557
- Code: BMW D01558
- Code: BMW D0156D
- Code: BMW D01570
- Code: BMW D01B3F
- Code: BMW D01A08
Axle rear / Hinterachse :
Roller left /Aufroller Links :
Roller right /Aufroller Rechts :
Tailgate / Hecktuer:
Damper front left / Rad vorne links:
Damper front rechts / Rad vorne rechts:
Damper rear left / Rad hinten links:
Damper rear right / Rad hinten rechts:
11. Andere:
Satellite backseat / Ruecksitz:
Central Gateway / zentrales Gateway:
Automatisches Front Steering:
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
Dynamische Stabilitwts Control / DSC:
Steering /Lenkung:
Telephone:
Hifi Amplifier / Verstaerker:
ABS + DSC:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle:
Hallo @Surfglueck75
In der Tat, BMWhat ist nicht wirklich aussagekräftig, was die Fehlercodes angeht.
16 Fehlercodes bzw. 15, da 48261C bei BMW nicht hinterlegt ist und ich von einem falschen Alarm ausgehe, sind nicht wenig aber auch das muss nix heißen. Ich gehe mal davon aus, dass Du nach dem ersten auslesen den FS nicht gelöscht und erneut ausgelesen hast. Viele Einträge sehen mir nach alten Fehlern aus, die nicht mehr zwingend vorliegen müssen bzw. aktuell sind. Andere wiederum dienen nur als Hinweis, das da mal was war, wie z.B. gleich der erste, bei dem die STandheizung aufgrund von zu wenig Sprit abgeschaltet wurde, oder der nächste, wo der Heiz-/Kühlbetrieb aufgrund zu geringer Spannung im Bordnetz reduziert wurde.
Wenn möglich, steig auf bessere Software (z.B. Rheingold/Bosch EIS Tronic etc. um).
Ich hab mal Deine gelisteten Fehler in Rheingold eingegeben und die Entsprechende Erläuterung dazu anschließend in eine PDF gepackt. Oben links siehst Du imm den Fehlercode (z.B. FKB_8011F5) und dann entsprechend die Erklärung. Ist chronologisch wie Deine Auflistung.
Zu Deiner Frage: Ich seh da im Moment nix krasses, wenngleich ich nicht sagen kann, ob die Fehler "Altlasten" sind oder aktuell vorhanden!
BG,
Roonster
PS: Bei Fragen: Fragen!
6 weitere Antworten
6 Antworten
Themenstarteram 4. Dezember 2014 um 20:20
Keiner da, der sich mit den Fehlern auskennt :-( ?
am 6. Dezember 2014 um 19:02
Die App kannste Löschen wenn du was auslesen willst, dann nimm die Tools von BMW (INPA Ediabas ISTA) oder Bosch (EIS Tonic), Gutmann (MegaMacs). Wenn ich schon lese das es die DDE nicht identifizieren kann ist das Programm unten durch!
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 20:38
Oh, ok ... und ich dachte das wäre ne gute App.
Danke für den Tipp, dann werde ich mich mal auf die Suche nach den Programmen machen
Vielen. Dank
Hallo @Surfglueck75
BG,
Roonster
Hallo!
Gerade mal durchgeschaut, da ist nichts kritisches drin. Das meiste dürfte auch aus dem Info- und nicht aus dem Fehlerspeicher kommen. Die meisten der Sachen scheinen auch älter zu sein. So hat mal was den Sitz blockiert, was schnell mal passiert, wenn man was hinten im Fussraum liegen hat. Die Einträge im ICM sind "Pseudo-Einträge". Die Infos dort stammen nicht selber vom ICM, sie werden nur dort hinterlegt. Meldet ein Steuergerät nicht innerhalb einer festgelegten Zeit Daten ans ICM, dann wird diese Meldung erzeugt. Oftmals ist es ein Kamera-system, welches nicht schnell genug war. Bei mir kommt daher sehr oft die Meldung im ICM, dass eines der Kamerasysteme nicht rechtzeitig gemeldet hat. Dennoch funktioniert alles bestens.
CU Oliver
Themenstarteram 8. Dezember 2014 um 11:54
Vielen lieben Dank für eure Antworten und das ihr euch die Mühe gemacht habt die Fehler zu identifizieren.
Zum Glück habe ich die Vollversion von BMWhat noch nicht gekauft. 45,-€ ist schon eine Hausnummer und wie ich feststellen kann ist das Programm nicht so gut wie ich es anfangs dachte.
Den Wagen habe ich samstag gekauft und wenn er dann endlich bei mir ist werde ich mich damit etwas genauer auseinand setzen. Dann natürlich mit einem ordentlichen Programm, wie oben beschrieben. Denke im Forum findet man sicherlich Hinweise wo man diese Programme bekommt.
Noch 5 mal schlafen, dann ist er da :-)
Besser als Weihnachten *grins*
Vielen Dank ihr lieben und allzeit gute Fahrt
  4. BMW
  5. 5er
