  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Kaufberatung Q7 - VCDS Fehler
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 17. März 2016 um 20:51
Hallo wie suchen Ersatz für unseren ML.
Ich habe mmir einen Q7 3,0 tdi EZ 09/09 angesehen.
Laut VIN handelt es sich um 2010er Mod.
Optisch top.
Laut Händler ein Mod. aus Italien, es wurde eine neue HD-Pumpe eingebaut.
Von einer Standheizung ist nichts im MMI sichtbar, taucht aber im Fehlerprot. auf.
Beim Auslesen mit VCDS ist mit folgendes aufgefallen:
Adresse 01: Motorelektronik (CAS) Labeldatei: 059-907-401-CAT1.clb
Teilenummer SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
Bauteil: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0121002C191F0168
Betriebsnr.: WSC 30050 264 95877
VCID: 2441DF64E729421E19-8070
1 Fehler gefunden:
000135 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 - 012 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 114642 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.04.12
Zeit: 08:53:58
Drehzahl: 1890 /min
Geschwindigkeit: 77.3 km/h
Druck: 1405.8 bar
Temperatur: 34.2°C
Druck: 901.7 bar
(keine Einheit): 15.0
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601388343
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 2547C260EC13BB160E-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 115038 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.24
Zeit: 12:50:23
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Bauteil: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
Revision: 04H43000 Seriennummer: 00399D062CZ3
Codierung: 0014129
VCID: 2E553D4CB9E5F84EFF-807A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME3537431CD
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME39370B28J
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME40364D28H
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME39374A18N
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME63330312M
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME4F340F268
2 Fehlercodes gefunden:
01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
02756 - Redundanter Signalpfad f.Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 F
Bauteil: Heizgeraet H08 0120
Revision: 0000000E Seriennummer: 00000009014264
Codierung: 0000001
VCID: 60C99374B3B11E3E3D-8034
3 Fehlercodes gefunden:
01412 - Glühkerze mit Flammenüberwachung (Q8)
008 - unplausibles Signal
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
01444 - Unterspannungsabschaltung (Automatik)
000 - - - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Seriennummer: 2900L10723006F
Codierung: 00C303
VCID: 397F1E10B0AB2FF65A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
Bauteil: J367-BDM H07 0107
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.01
Zeit: 18:36:28
Binärwert: 10111
Spannung: 11.00 V
Anzahl: 7
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 A HW: 4L0 907 357 A
Bauteil: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000031
VCID: 2A5D315C850D946E23-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H07 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH07 0004
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 114469 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.04.05
Zeit: 10:46:31
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4L0 035 666 HW: 4L0 035 666
Bauteil: H-BN-EU H41 0047
Revision: -------- Seriennummer: 473HP097510105
Codierung: 010100060004C3ED01000315EF6300010000
VCID: 6ADDF15C858D546EE3-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 E
Bauteil: EUR 2009/2010 5805
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4L0 910 609 HW: 4L0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H05 0060
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 114844 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.13
Zeit: 21:07:30
Spannung: 14.00 V
Binärwert: 10000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
was sagen die Experten?
Die Finger davon lassen?
Er soll knapp 23.000 Eur kosten.
12 Antworten
Standheizung ist wohl zuheizer
Moin.
Erstmal sind Fehler abgelegt die schon uralt sind --> 04/2009 = unbedenklich
Die meisten aktuellen Fehler wurden durch Unterspannung erzeugt --> vermutlich wegen längerer Standzeit und/oder schwacher Batterie. Wenn Diese schon älter ist tauschen lassen. Kostet bei Audi zwischen 300 und 500€...
Fehler Airbag --> sehr bedenklich, evtl. hoher Aufwand bei der Fehlersuche...
Das Gleiche gilt für die "klemmende" Taste. --> unbedingt vorher beheben lassen
Hat die Kuh ein OSS verbaut?
Beim VFL findet man die Bedienung der SH im Klimabedienteil und nicht im MMI.
Das fürs Erste....
Bernd
Themenstarteram 18. März 2016 um 6:25
Danke
Themenstarteram 18. März 2016 um 6:41
....was mich wundert dieser Fehler ist aus
Datum: 2009.04.05
Codierung: 0000031
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.04.05
Zeit: 10:46:31
und dieser aus
Datum: 2016.02.13
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.13
Zeit: 21:07:30
ist der in 5 Jahren nur 400 km gelaufen?
Kann sein, kann aber auch nur an der Uhr liegen...
Micha
Moin.
Deswegen wird der wahrscheinlich auch so günstig angeboten....
Themenstarteram 18. März 2016 um 9:11
@ Michara:
Was meinst Du mit "Kann aber auch nur an der Uhr liegen..." ?
Wie schaut mit Scheckheft aus? Wenn keins dabei, od. es komisch ausschaut, mit VIN zu freundlichen gehen, über die Schulter schauen, wo die Kuh war, und was mit der passiert ist.....
Ggf. Finger von lassen....
fehler-sorry
danach sind noch 200km gefahren worden bis 24.02.16
am 18. März 2016 um 10:50
Ich würd sie stehen lassen
greetz
Themenstarteram 18. März 2016 um 12:00
...für mich sieht das nach glattem Betrugsversuch aus....
...hätte gute lust den verkäufer damit zu konfrontieren.................
