Kaufberatung T
hi,
ich möchte mir gern nen audi TT zulegen, preislich passen die fahrzeuge inzwischen ganz gut in mein budget. allerdings geht es hier auch um ein fahrzeug mit EZ 04/1999; ist also knapp 10 Jahre alt.
suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html
meine fragen:
mir bereitet die hohe motorleistung auf dem rel. kleinen hubraum ein wenig sorge. welche laufleistung kann man denn von so einem motor erwarten?
ich fahre tgl. 75 km, für mich ist das thema verbrauch also nicht ganz unwichtig. mit welchen werten muß ich denn bei entspannter fahrweise (landstraße) rechnen? bzw. was muß ich überhaupt tanken? super oder super plus?
gibt es "bekannte macken" die sich beim TT "altersbedingt" gezeigt haben (z.B.getriebe, fahrwerk usw), oder sind 10 Jahre im allgemeinen gesprochen kein problem?
wann sind größere wartungsarbeiten, z.B.Zahnriemenwechsel fällig?
ist das angebot preislich i.O.?
besten dank
christoph
13 Antworten
Bitte erst die Suchfunktion benutzen! Alles schon eine Milliarde mal gefragt - und beantwortet.
Grüsse!
Original geschrieben von hoosy
hi,
meine fragen:
besten dank
christoph
Meines Erachtens ist der Wagen ca. 3000 € zu teuer, hat zuviel Laufleistung und ist zu alt.
Der Zahnriemen sollte anhand des Alters schon das 2. Mal gewechselt werden (alle 5 Jahre)
Der Verbrauch des Front-TT liegt im Durchschnitt bei ca. 8-10 Liter.
Weitere Fragen beantworten sich von selbst beim Durchstöbern des 8N-Forums.
PS: Ich finde es süß, wie der Anbieter durch die Angabe des Dipl.-Ing. Titelchens versucht, auf seine Seriosität hinzuweisen. :D
=> Beim Kauf unbedingt vorher das Diplom zeigen lassen! ;)
Beim Verbrauch stimme ich nicht zu..
Im Stadtverkehr / Kurzstrecke: 11-12 Liter
Langstrecke: ca. 10 Liter (aber auch nur, wenn man nicht Dauervollgas Tachoanschlag und Links unterwegs ist)
Achja: Und das Ganze SuperPlus !
-> bedenke, wer günstig kauft, kauft 2 mal. Denn wenn was dran ist wird es schnell tuer!!! Und dafür sollte man noch was im petto haben! + die allgemeinen verschleiß sachen wie bremsen, zahnriemen, wapu, ggf mal der lmm, öl wechsel, inspektion etc. .
meine fragen:
-> da musst du dir keinen kopf machen. warum und kalt fahren, auf die richtig verbauten zündkerzen achten und super + tanken und den zahnriemen und wapu checken ob es gemacht wurde und ggf mal den lmm prüfen lassen. dazu gibt es auch nen eigenen threat
-> Super+ / Verbrauch ca. 11 liter bei rascher fahrweise. dazu gibt es extra nen threat
zahnie und wapu machen lassen, kombi geht gerne kaputt und kost dann ca 900€, serien radio geht gerne am lautst. regler hopps, lmm geht mit der zeit dem ende hingegen, kann man bei audi im austausch wechseln lassen für rund 100€ und ist zu empfehlen, die sitze können knacken und knarzen, gibt es nen rep. satz für. mit der zeit geht dem lader auch immer mehr die luft aus is er irgendwann das zeitliche segnet. was er noch drückt kannst du auslesen lassen bei ner testfahrt.
->gibt es threats zu. 180tkm (nicht sicher) oder 5 jahre. was früher eintrifft. also sollte bei dir schon über über fällig sein ^^. Meiner ist auch bj 99 und lasse es auch jetzt erst machen. aber ist schon aller aller höchste eisenbahn! Denn sonst motorschaden!!! Bei audi kosten 600-760€ bei ATU rund 500€. dafür gibt es auch von mir nen threat. Das musst du auf alle fälle machen!!!
->hab ich mir nit angeschaut....
besten dank
-> bitte
stimme da völlig zu, ca. 3000€ zu hoch, wobei man 500 mehr für die alus zahlen könnte....
Der TE hatte etwas von 75km täglich erwähnt. Dass der Verbrauch bei Kurzstrecke bzw. Stadtverkehr höher ist,
sollte klar sein. Wenn man viel Landstrasse unterwegs ist, kann man schliesslich auch die 8-Liter-Marke unterbieten. ;)
PS: Die 12 Liter hatte ich nur wenn ich meinen Gechippten getreten habe. ;)
PPS: Aktueller Verbrauch vom V6: ø12,1 l
PPPS: Möglicherweise steht dein hoher Verbrauch in direktem Zusammenhang mit dem pornösen Grill, den du da verbastelt hast. :D
Mein Verbauch ist nicht hoch, nur angemessen.. 11 Liter im Schnitt bei 180PS und zügiger Fahrweise sind iO...
Aber Ende der Diksussion, zum Thema Benzinverbräuche gibts eigene Threads bzw. ist das Ganze eh immer vom Fahrer und der Fahrweise abhängig..
Off-Topic:
PS: Nein, dass hat mit der Frontschürze nichts zu tun...
PPS: Der :-) Audi Partners meines Nicht-Vertrauens wollte mir so mal erklären, warum mein Wagen nicht mehr warm wird, als ichs mal beim Fehlerspeicher auslesen mit erwähnt hatte...
Aber in meiner Werkstatt wurde dann das Thermostat wie's sich gehört und noch auf Garantie gewechselt...
Off Topic Ende ;)
o.k.
nochmals vielen dank für die regen infos, hat mir echt weitergeholfen.
christoph
hi
ich bin selber noch auf der suche nach einen tt und nun habe ich einen gefunden auch schon mit dem kunden geredet und deren preis verhanndelt nun würde mich in interesieren was für probleme auftetten könnten bei 150 000 tkm vorkommen könnte ob es sich reniert würde dieses auto zu kaufen da ich demächst zu ihn fahre
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lflpqy23gqse
und wegen zahnrimmen und noch anfällige arbeiten an dem auto gibt die evt aufträtten könnte sagt es mir wann ist denn der nächste zahnriemen fällig
mit freundlichen grüßen Rome :D
Original geschrieben von rome-ladylover
hi
Waaaaaaaaaaaaaaa??????:confused:
ich wollte nur wissen ob es sich renieren würde dieses auto zu kaufen oder ned und was bei 150 000 tkm für probleme auftretten können und worauf ich achten muss wenn ich mir denn evt kaufen würde
www.ich-soll-die-suchfunktion-nutzen.com
da hat aber jemand die cockpitspray-pulle bis auf den letzten tropfen leer gemacht:rolleyes:
