Kaufberatung V8-Benzinmotoren!
Da ich versprochen habe, auch eine Kaufberatung bzgl. der V8-Motoren im E60 (Benziner) zu erstellen, habe ich nun Zeit (Urlaub ) und werde mich der Aufbereitung der E60-FAQ in den nächsten Tagen widmen! Also, auf Los geht's Los!
Kaufberatung V8-Benzinmotoren:
N62-Motor:
Geschichte:
Der N62-Motor ist eine komplette Neukonstruktion. Der Motor basiert aber technisch gesehen (bis auf weitere Maßnahmen, die ergriffen worden sind) auf dem M62-Motor, der unter anderem im E39, E53 (X5( Einzug fand. Der M62-Motor wurde bis 2005 gebaut, allerdings hatte er im E60 keinen Einzug, da war der N62-Motor dann schon deutlich besser und deshalb wurde Letzterer im E60 eingesetzt! Der M62TU-Motor hat, wie auch der N62-Motor das VANOS-System!
Einführung:
Der N62-Motor ist ein V8-Motor. Der Motor besteht aus einer für den Motor spezifischen Legierung, welche sich Alusil nennt. Das ist eine Aluminiumlegierung, wo auch Magnesium und andere chemische Stoffe drinnen sind, die auch zur Gewichtsreduktion beitragen. Der Motor findet im E60 ab 2003 - 2010 Einzug. Den Motor gibt es mit 4,0 - 4,4 und 4,8 Liter Hubraum. Bei BMW werden diese Modelle 540i (4,0 Liter), 545i (4,4 Liter) und 550i (4,8 Liter) genannt. Den V8 Motor mit 4,4 Liter gibt es im E60 schon ab 2003. Dieser wurde allerdings nur 2 Jahre lang eingebaut. Der 545i wurde dann vom 550i und 540i abgelöst. Die letzteren beiden Modelle kamen dann im Frühjahr 2005 zu ihrem Einsatz in der E60-Baureihe. Alle Motoren (egal ob nun 45i, 50i oder 40i) haben dieselbe Technik/Technologie, nur der Hubraum ist anders und demnach natürlich das Drehmoment und die Leistung! Der 540i und 550i gab es dann vom Frühjahr 2005 bis zum Facelift und auch weiter bis 2010. Diese Motoren gingen also ca. 5 Jahre durch und hielten im E60 Einzug! Der 540i leistet 306 PS/390 NM, der 545i leistet 333 PS/450 NM und zu guter Letzt der stärkste (550i) leistet 367 PS/490 NM.
Die Motoren habe alle das VANOS an Bord und auch die Valvetronic kam hier zum Einsatz. Schon seit Beginn der Produktion (damals gab es den Motor im E65) gibt es die Valvetronic als Neuheit in diesem Modell! Um es kurz zu fassen: Die Valvetronic ist ein System zur Verstellung des Ventilhubs. Hier kommt ein Stellmotor zum Einsatz und eine Exzenterwelle, die durch Zwischenhebel und Schlepphebel die Ventile (welche durch die Nockenwelle verstellt werden) verstellen! Die VANOS-Einheit ist ein System zur Nockenwellenverstellung - je nach Last, Motordrehzahl und anderen Parametern wird die Nockenwelle (Einlass- und Aulassnockenwelle) verstellt und somit ergibt sich eine höhere Ventilüberschneidung (interne Abgasrückführung) - demnach eine bessere Drehmomentkurve im unteren Drehzahlbereich!
Interessant ist, dass der V8-Motor der einzige Motor bei BMW ist, der nach dem Facelift keine Direkteinspritzung erhielt. Der Motor blieb quasi unverändert von 2003 - 2010 technisch gesehen (wenn man die unterschiedlichen Hubräume nicht beachtet) gleich! Das wäre ein sehr gutes Kaufargument, da die neuen Motoren (wie ihr aus der Kaufberatung für die R6-Benziner entnehmen könnt) nicht so standfest sind und ein wichtiger Punkt hier ist eben die Direkteinspritzung, die Probleme macht und sehr kostenintensiv ist! Der N62-Motor hat sowas nicht. Eine Pumpe im Tank regelt alles - sie fördert den Kraftstoff zu einem Einspritzventil (vollsequentielle Einspritzung) und dieses regelt dann das Lambda = 1 - Fenster, sprich es wird immer nach einem Prinzip eingespritzt, um auch den Katalysator am höhsten Wirkungsgrad zu halten! Wie ihr sieht, ein sehr einfacher Motor. Das Einzige, was viel Techik aufweist und auch aufwändig ist, ist die Valvetronic, sonst keine Innovationen (gut so ).
Im Gegensatz zum N52-Motor (R6) hat der N62-Motor einen Ölpeilstab, was das Ölmessen sehr erleichtert und auch noch mechanisch möglich macht - dies ist ebenfalls ein Kaufargument, da man bei den neueren Motoren (ab N52-Motor beim R6 Benziner) nicht mehr die Ölmessung mittels Stab macht, sondern alles elektronisch funktioniert durch einen Sensor. Des Weiteren hat der N62-Motor eine normale Wasserpumpe (mechanisch betrieben) und keine elektrische Wasserpumpe - noch ein Punkt, welcher für den N62-Motor spricht (weniger Anfälligkeiten).
Der N62-Motor hat auch eine vollvariable Luftansaugung. Was ist das im Detail? Wir stellen uns vor, dass die Luft angesaugt wird (wie in jedem anderen Motor). Also sie geht vom Luftfilter zum Luftmassenmesser über Ansaugrohre zum Einlassventil, wo sich das Einspritzventil befindet und direkt in den Motor rein. Bei diesem Vorgang bilden sich sogenannte "periodische" Druckwellen (die durch die Strömung nunmal entstehen) - diese Druckwellen würden einfach so am Einlassventil reflektieren und zurück laufen und somit verloren gehen, wenn hier keine variable Sauganlage wäre. Die variable Sauganlage (DISA bei BMW) kommuniziert mit der Motorsteuerung und weiß immer, wie sie die Ansauglänge (in der Ansaugbrücke) verändern soll, sodass die oben erwähnten Druckwellen = Luft in den Motor gelangen und somit die Zylinderfüllung besser wird. Hiermit gibt es zwei DISA-Steller (Elektromotoren), die die Rohrlänge verändern, in Abhängigkeit, wo und wann die Druckwellen entstehen - Zylinder wird gefüllt, Druckwellen gelangen in den Motor. Mal werden die Ansaugwege lang, mal kurz gewählt - variiert stark, nach Gaspedalstellung etc.! Ich hoffe, jeder versteht nun, was die variable Sauganlage ist!
Im Großen und Ganzen wurde technisch gesehen alles gesagt, würde ich mal behaupten!
Auf was ist beim N62-Motor zu achten?
Beim N62-Motor gibt es folgende Sachen zu beachten:
-Bekanntes V8-Motoren Problem - Kühlmittelschlauch Kühlmittelverlust
-KGE
-Sensoren
-Valvetronic
Beginnen wir mit dem ersten Thema. Beim N62-Motor gibt es einen Schlauch (Kühlmittelschlauch), der so ziemlich zwischen den zwei Zylinderbänken verläuft. Dieser Schlauch wird (natürlich nicht bei jedem, und beim E60 sowieso seltener, eher beim E65, aber es sei erwähnt) mit der Zeit porös, wodurch sich Kühlmittelverlust bemerkbar macht. Was macht man da? Man sucht nach Leckagen - nur leider sitzt dieser Schlauch an einer sehr schwer zugänglichen Stelle. Der Motor muss halb zerlegt werden, um an den Schlauch zu kommen. Näheres gibt es aber auch in anderen Foren, wie 7er-Forum, auto-treff.com, bmw-syndikat.de, .. Ich wollte es nur erwähnen. Hier sollte man also bei einer Fahrzeugbesichtigung immer den Kühlwasserstand checken und auf der Bühne abchecken (wenn man einen Kühlwasserverlust feststellt), ob eine Leckage zu finden ist!
Die Kurbelgehäuseentlüftung wurde von mir schon bei der Kaufberatung der R6-Benziner erläutert. Beim N62-Motor kann die KGE auch nach einer Zeit porös werden (die Entlüftungsschläuche) oder eben das Druckregelventil ist aus irgendeinem Grund defekt (Membran oder sonstiges) und der Motor kann den Überdruck nicht abbauen, oder die Entlüftungsschläuche ziehen Falschluft, wodurch der Motor ruckelt und auch Drehzahlschwankungen hat - also, wie bei jedem Benzin-Motor (und auch Diesel-Motor) auf runden Motorlauf achten!
Sensoren - Mit Sensoren sind z.b. der Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor oder auch der Exzentwellensensor gemeint. Da der N62-Motor die Valvetronic hat, hat er auch eine Exzenterwelle. Die Lage dieser Exzenterwelle wird durch einen Sensor erfasst und dem DME übertragen. Wenn dieser Sensor fehlerhaft ist, dann geht die VVT (Valvetronic) in Notlauf. Der Sensor sollte im Fehlerspeicher stehen! Die Nockenwellen- oder Kurbelwellengeber (nur einen gibt es) sind auch bekannt - wenn der Motor plötzlich abstirbt oder Drehzahlschwankungen hat, sollte man sich denen widmen.
Valvetronic - Hiermit sind vielfältige Probleme (sehr selten) mit der Valvetronic gemeint. Das Auto fühlt sich, wenn die VVT Probleme hat, träge an, zieht nicht richtig, hat Aussetzer und man merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Klar kann es auch der Luftmassenmesser sein, der solche Probleme macht, aber der Fehlerspeicher zeichnet alles, was mit der VVT zu tun hat, auf und sagt einem dann eh, was Sache ist! Ich würde bei der Probefahrt auf den Durchzug achten (klar kann man nicht alle Probleme gleich aufforschen mit der VVT, aber ich wollte den Zusammenhang nur näher bringen).
Also kurz zusammengefasst: Drehzahlschwankungen, Aussetzer, Leistungsprobleme, Beschleunigung nicht in Ordnung - auf das achten! Den Zusammenhang findet ihr oben!
So, fertig sind die N62-Motoren!
Gruß,
BMW_Verrückter
N62-Motor:
Geschichte:
Einführung:
-KGE
-Sensoren
-Valvetronic
Gruß,
BMW_Verrückter
48 Antworten
N62-Motor:
Geschichte:
Einführung:
-KGE
-Sensoren
-Valvetronic
Gruß,
BMW_Verrückter
Vielen Dank für deine Bemühungen, aber eins finde ich noch spannend. Woher weiss man das alles? Hast du Bmw studiert oder so weil es ist schon unglaublich. Arbeitest du bei Bmw oder hast du Bücher von Bmw gelesen wo du dein Wissen erweiterst konntest
Hallo Memati,
danke auch dir! Ich habe in der Tat sehr viele BMW-Bücher zu Hause liegen, allerdings weiß man das auch irgendwann mal auswendig, wenn man jeden Tag damit konfrontiert wird (Nachlesen, Informieren, ..). Arbeite nicht bei BMW
BMW_verrückter
-KGE
-Sensoren
-Valvetronic
hier mal eine ergänzung wovon man häufiger lesen kann :
- vfl (545i) a-getriebe ... unsauberes schalten 5 auf 6 gang ( sehr teuer )
- primär 545i zylinderkopf kühlwasserrohr undicht ( sehr teuer )
- Vakuumpumpe
den tech. unterschied von vfl zu lci ... find ich nicht unerheblich insbesondere da hier ein deutlich überarbeitetes 6hp26 a-gertiebe verbaut wurde ...
dann hast du noch vergessen zu erwähnen das es den v8 mit schaltgetriebe, A-Getriebe und SMG gab
unbefriedigend .... kollege !
PS: Bez. SA würd ich auch noch einige Dinge erwähnen da in aller Regel die V8 recht vollgestopft sind .
Night-Vision .... Kameralinse auf Steinschläge checken ( liefert schlechtes bild ) ....
ACC Sensor Stoßstange ....... ebenfalls
DD .... checken
Idealerweise Fehlerspeicher Checken vor Kauf .... so n V8 kann schnell sehr teuer werden wenn n
paar heftige und unreparierte altlasten darin schlummern ... wir wollen ja nicht den reperaturstau vom vorbesitzer sondern freude am fahren ...
Mit viel Kompetenz und spürbarer Begeisterung für Motorentechnik geschrieben, dabei trotzdem für jedermann verständlich - beeindruckend!
@Neurocil: Danke für die Erweiterungen!
@bbbbb: Danke für die Worte!
BMW_Verrückter
kein problem ... papa hilft gern
Du wärst ja kein "Neurocil", wenn du nicht immer was auszusetzen hättest. Ich nimms dir ja nicht übel! Aber ich beschreibe den N62-Motor
In den anderen Kaufberatungen steht ja auch nirgends, dass es ein Automatikgetriebe und Handschaltung gibt
Aber gut, du hast recht, der N62-Motor hat ein SMG-Getriebe (oder besser gesagt, kann eines haben ).
Der M54-Motor ja auch, wurde aber nicht erwähnt, da irrelevant!
BMW_Verrückter
Ich bedanke mich
Hallo Memati,
danke auch dir!
BMW_verrückter
Hallo Memati,
danke auch dir!
BMW_verrückter
Und was machst du Beruflich BMw Verrückter ???
Wenn ich mal fragen darf????
Gruß aus dem Norden
jedenfalls nix mit autos
er kann lesen hier und im TIS und verstehen ... informationen zusammentragen ... interessiert sich sehr dafür und ist hilfsbereit ... als nix was andere nicht auch könnten .
@ B_V zufrieden damit ?
Und wieeeeeeeee
Naja, Neurocil. So richtig zufrieden bin ich mit deinen Erläuterungen nicht.
Bin Berufstätig nicht in der KFZ-Branche tätig, ist auch nicht notwendig. Ein sehr, sehr großer Anteil meiner Freizeit ist dem Automobil (besser gesagt, BMW, gewidmet). Ich denke nicht, dass es wirklich "jeder" zusammenbringt, man braucht einen "Hauch" von Verständnis und Wissen, um es auch rüberzubringen.
Wenn es wirklich jeder hier können würde, wären die Kaufberatungen nicht nur von mir geschrieben worden, sondern auch von anderen Usern, genauso im E90. Das ist nicht überheblich gemeint, nur kommt es von dir so rüber "als wäre das alles ein Nichts, diese Kaufberatung"
In diesem Sinne,
BMW_verrückter
ne ne du da hast was in falschen hals bekommen ... deine arbeit ist in jedemfall repektabel und lobenswert ... und erfordert eine menge engagement für die allgemeinheit ...
