  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. Kawasaki Z750 nimmt kein Gas mehr und geht aus
Kawasaki Z 750
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
Kawasaki Z750 bj 2011 106PS ohne abs
Ich war auf volllast (kurz vorm roten drehzahlbereich) und dann kam ein komisches Geräusch was ich nicht genau beschreiben kann.
Plötzlich konnte ich kein Gas geben. Bin dann angehalten hab geschaut aber optisch war nichts zu sehen. Hab dann noch gestartet konnte wieder schalten aber habe nur bis zum 2. geschaltet. Habe dann versucht Gas zu geben aber konnte nur 30 fahren und die Maschine war dann am ruckeln und ist aus gegangen. Im Leerlauf kann ich bis ungefahr 5000 Umdrehungen hochdrehen und dann geht sie wieder aus.
Ich habe noch den Stecker vom Teillastsensor abgenommen und wieder draufgesteckt aber gebracht hat es leider nichts.
Was könnte das sein ?
Danke im Voraus!
Kawasaki z750
5 Antworten
@Shani schrieb am 23. Sept. 2024 um 10:6:45 Uhr:
Servus. Das scheint mir aber sehr entscheidend zu sein, zur Eingrenzung des Fehlers auf Distanz. Auch wenn es nicht einfach wird!
Ein "komisches Geräusch" ist für mich erst mal etwas mechanisches.
Versuche es doch mal zu beschreiben. Klingt der Motor jetzt anders, wenn du ihn startest? Klappert es? Laufen alle Zylinder mit?
Mfg
Es war wie ein kurzer Knall. Ich war halt im Begrenzer. Im standgas hört die sich zur Zeit normal an. Sobald ich aber Gas gebe bis circa 5000 Umdrehungen stottert sie und geht aus. Ich würde sagen, dass alle 4 Zylinder laufen.
Ich kann später auch ein Video davon machen wenn’s hilft.
Das ist bestimmt kein Fehler
Ist Öl in ausreichender Menge im Motor?
Ja Öl ist ausreichend vorhanden
