  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Keilriemen gerissen, bitte um Ratschläge
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 28. Juni 2022 um 21:44
Hallo liebe Forum Mitglieder,
Ich würde mich sehr freuen, wenn mich jemand kurz unterstützen könnte.
Ich bin ein Fahranfänger und momentan etwas überfordert. Bin mir nicht sicher, wie ich am besten vorgehen soll.
Ich fahre einen Mercedes A Klasse W169 Baujahr 2004 ca. 175t km Laufleistung A170 Benziner Handschalter.
Auf dem Weg nach Hause bekam ich diese Meldung "Batterie Generator Werkstatt aufsuchen".
Habe das Auto abgestellt und den Keilriemen geprüft. Leider musste ich feststellen, dass dieser gerissen ist.
Ich bin mir jetzt unsicher, wie ich am besten vorgehen soll.
1. Zum Werkstatt fahren ca. 10 km? Kann größere Schäden entstehen? Womit soll ich rechnen?
Welche Kosten kommen auf einen zu?
2. Erstmal zur Werkstatt laufen und fragen, welche Kosten auf einen zukommen?
3. Muss das Auto dahin geschleppt werden?
4. Bin bei ADAC Teilkaste inkl. Maderbiss versichert und ADAC Mitglied.
Bei ADAC melden? Was passiert dann?
Eventuell lohnt sich die Reparatur nicht mehr?
Ich kann bedauerlicherweise nicht abschätzen, wie hoch die Kosten sein könnten?
500€?
Bedauerlicherweise fehlt mir die Erfahrung, daher würde ich mich über jegliche Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank und einen schönen Abend euch allen!)
12 Antworten
ADAC anrufen, Fahrzeug zur Werkstatt schleppen lassen. (ist in der Mitgliedschaft enthalten) Kostenvoranschlag in der Werkstatt machen lassen. Entscheidung treffen.
Genauso!
Kannste uns im laufendem halten.
Guten Tag,
Ich würde
1. Kostenvoranschlag telefonisch anfordern
A) nur Keilriemen ersetzen
B) Keilriemen und evtl. Wenn notwendig mit Kompacktteil Riemenspanner
Bei der Km-Leistung sind voraussichtlich auch die Riemenspanner und Umlenkrollen oder
deren Lager defekt
Kosten können zwischen 400 und 700€ liegen. Je nach Werkstatt und Ersatzteilen
In die Werkstatt fahren geht nur wenn Batterie noch genügend Strom für die Zündung hat. Sonst bleibt man auf der Strecke liegen. Wenn man fährt dann Temperatur im Auge behalten da Wasserpumpe wegen fehlendem Keilriemen nicht funktioniert. Evtl. Bei Fahrt Heizung einschalten zur besseren Wärmeabfuhr des Motors
Mit freundlichen Grüßen bibi1
Themenstarteram 29. Juni 2022 um 11:30
Hallo und ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung!
Jeder von euch hat dazu beigetragen, dass ich nicht so hilflos vor diesem Problem stehe.
Ich bin heute bei ATU und einer anderen Werkstatt gewesen.
ATU Kostenvoranschlag:
76€ Keilriemen wechseln
inkl. Rollen 110€
Anderer Werkstatt:
Keilriemen inkl. 1 Rolle 112€
Ich denke beide Kostenvoranschläge sind preislich in Ordnung.
Tendiere dazu den zweiten zu nehmen.
Hoffe es bleibt bei diesen Beträgen.
Zu dem Werkstatt kann ich wohl mit dem Auto kommen, hat man mir gesagt. Der Weg ist etwas kürzer als gedacht, ca. 5 km.
Ich bin für jegliche Anmerkungen dankbar bzw. Hinweise worauf ich achten sollte.
Vielen vielen Dank und euch allen einen tollen Tag
Vereinbare einen Festpreis.
Beim CDI muss für den Spannerwechsel der Motor abgelassen werden. MB verlangt nur dafür 700 Euro!!!
Wenns beim Benziner einfacher geht, dann sei froh. Vom Benziner hab ich keine Ahnung, nur vom CDI.
@Sippi-1 schrieb am 29. Juni 2022 um 16:50:48 Uhr:
Ohhh man motor ablassen beim Diesel :(
Themenstarteram 1. Juli 2022 um 17:25
Einen schönen Abend euch allen!
Ein kurzes Update von mir:
ich bin mit dem Auto zur Werkstatt gefahren.
Die Kostenaufstellung habe ich wohl etwas missverstanden.
Aktuell sieht es so aus:
Option A:
Keilriemen wechseln
30€ Riemen +81 Arbeitszeit
Gesamtbetrag: 111€
Option B:
Zusätzlich:
Spannrolle, Riemenspanner tauschen zusätzlich 150€ Materialkosten
Gesamtbetrag Option A: 111€
Gesamtbetrag Option B: 261€
Heute hat mich ein Mechaniker angerufen:
Die Spannrollen sollte man mit tauschen. Es geht Richtung 261€-300€.
Auf meine Frage ob die Rollen schwergängig wären? Könnte er es mir leider nicht sagen, er selbst hat das Auto nicht begutachtet.
"Aber es muss ja einen Grund geben, warum der Riemen gerissen wurde. Daher sollten die Rollen Geräusch werden."
Ich könnte dem zustimmen und es waren dann 260-300€.
Kann ich vielleicht kurz die Rollen begutachten?
Oder könnte ich die ausgetauschten Teile mir zeigen lassen?
Oder ist es nicht üblich und Blödsinn?
Bin für jegliche Anmerkungen dankbar!)
Schönen Abend
Wenn du nicht mal Ahnung hattest was du überhaupt machen sollst, was willst du dann an den alten Rollen sehen?
Themenstarteram 1. Juli 2022 um 17:29
Hallo!
Dankeschön für deine Nachricht!
Du hast natürlich Recht.
Ich dachte eventuell kann man feststellen ob die Lager schwergängig sind oder nicht?
Aber bin mir da natürlich nicht ganz sicher.
@James6 schrieb am 1. Juli 2022 um 19:29:42 Uhr:
Hallo!
Auch wenn du keine Ahnung hast über den Reparaturauftrag/bzw Umfang und Kosten, ...
so würde ich in deiner bescheidenen Situation erstmal den Strohhalm ergreifen.
1) du liest vom alten Riemen erstmal die Daten ab (Hersteller und Länge)
2) du bestellt dir bitte 2-3 KRR = KeilRippenRiemen, besser 3x
und läßt EINEN derer erstmal von der Werkstatt auflegen.
Du notierst dir diesen Tag im Smarty unter Memos !!!
Erkenntnis:
Erstmal bist du wieder MOBIL mit dem Wägelchen :D
(und Lichtmaschine lädt auch wieder)
Knallt der Riemen aber erneut innerhalb kürzester Zeit (watt weiß ich, innerhalb 1-3 Wochen, dann liegt doch die Erkenntnis an, dass der Riemen nicht mehr sauber läuft.
Und dann kannst du dir immernoch Gedanken über die nächsten Schritte machen.
(hast aber noch 2 Riemen auf Halde liegen, und kannst zeitlich recht SCHNELL agieren)
Sooo, genau sooo, würde meine Person vorgehen wollen
@James6 schrieb am 1. Juli 2022 um 19:25:05 Uhr:
Hi
Also das ein Riemen nach einer zeit spröde wird und reist ist normal. Weist du wie alt der Riemen war?!? Rollen sollte man mit machen wenn sie nicht gerade 2/3 jahre alt sind. Rollen verschleißen genauso. Und wenn man weis das die schon ein gewisses alter haben , sollte man die mit wechseln.
Beim nächsten mal brauchst du dann nur den Riemen zu wechseln ( ca alle 4-5 Jahre mach ich das pauschal mit )
Die alten Sachen würde ich mir mitgeben lassen nur aus Neugier. Die gehören schließlich dir.
Die müssen aber nicht unbedingt bemerkbar kaputt sein. Ich wechsel ja auch nicht die reifen wenn die kaputt sind sondern vorher.
Mfg
