  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. keilriemen
keilriemen
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 16. Juni 2006 um 13:17
hallo,
mein keilriemen quietscht unregelmäßig leise im leerlauf.
keilriemenspanner wurde zusätzlich eingebaut. hat aber
nichts gebracht. mb sagt: alle teile des riementriebes müßten
neu. aber erst, wenn es lauter und öfter wird. hat jemand auch
entsprechende probleme ? welche lösung ?
danke im voraus.
marcus
p.s.: clk200 bj. 1998
Anbei ein Link vom 230K im SLK mit Bildern, vielleicht hilfts, ist ja der gleiche Motor
http://mbslk.de/modules.php?...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wechsel Keilriemen' überführt.]
31 weitere Antworten
31 Antworten
Kleiner Tip: Sprüh mal etwas Rostlöser (Caramba) auf den Keilriemen, dann sollte das Quitschen weg sein, im Ernst!
am 16. Juni 2006 um 15:37
Re: keilriemen
Original geschrieben von marcusadebahr
hallo,
danke im voraus.
marcus
Riemenspanner ist Serie, von einem zusätzlich eingebaut, kann keine Rede sein.
Der Riemen hält im Schnitt ca. 60000 km.
Wenn ein Geräusch kommt würde ich ihn sofort wechseln.
Bearbeite ihn bitte nicht mit Ölhaltigenmitteln.
Oder Bremsenreiniger, wirkt auch Wunder...
am 16. Juni 2006 um 15:52
Sicherlich, du kannst ihn auch mit Ziegenmilch einsprühen.
Du gehörst auch zu der Fraktion, die mit Bremsenreinger, die Ventile säubern.
Ich würd dann doch ein Gummiverträgilches Mittel nehmen.
Man soll ja auch nur ganz wenig davon draufsprühen und nicht alles einsauen, dem Keilriemen schadet das auf gar keinen Fall!
Mal ehrlich, was soll passieren? Denkst Du, daß der dann direkt reißt? Ist doch Schwachsinn! Bei Dir muß wohl alles direkt neu sein...
am 16. Juni 2006 um 16:51
Halte vorsichtig eine Kerze an den Keilriemen.
am 16. Juni 2006 um 16:55
Also die Tips werden ja immer besser :D
Sollte er es vielleicht auch mal mit Vodoo-Zauber versuchen? :D :D :D
am 17. Juni 2006 um 8:00
Habe mal die Riemenscheibe wechseln lassen an meinen 320iger damals. Hat 350 Euro gekostet. Rechne also schon mal mit erheblichen Kosten.
Das leise Quietschen/Jaulen war natürlich auch nicht weg... das war dann der Grund warum ich das Auto verkauft habe.. es hat mich wahnsinnig gemacht. Schade... der CLK war im Nachhinein ein tolles Auto.
Brummel
am 17. Juni 2006 um 9:21
@zeelka
So werden dauerhaft keine Probleme behoben.
Ja, dann ist's schon komisch, daß ich damit an meinem Wagen(damals W202) genau dieses Problem behoben habe!
Es gibt Aber spezielles Keilriemenspray was mir schon an mehreren wagen und an wagen von Freuenden ein Gutes Ergebnis geliefert hat.
Einfach mal bei ATU stöbern.
Ja genau, und eben dieses "spezielle" Spray ist von der Zusammensetzung her fast dasselbe wie Bremsenreiniger!!!
Ja nur das bei Bremsenreiniger FETT auf der Dose Steht NICHT auf Kunststoff oder Gummi sprühen!!!!!!
das mit der kerze stimmt.
das würde und wird oft gemacht.
bremsenreiniger oder der artiges nicht nehmen , wenn es so ein spray gibt dann versuch es damit.
ich bevorzuge immer noch einen neuen. die kosten ja nicht die Welt, wenn man ihn selber einbaut:
