Keilriemen
Ich brauche mal Tips habe denn Riemen neu machen lassen und jetzt wird mir gesagt wie man im video sieht er da an der Lichtmachine überlapt und er wieder kaputt geht wieso ist das so was könnte der fehler sein ?
Video im Anhang
39 Antworten
Ich kann das nicht ganz genau erkennen, aber es sieht ein bisschen so aus, als wäre die Umlenkrolle nicht in der Flucht.
Könnte es nee falsche Lichtmachine sein ?
@nunkistar schrieb am 11. Oktober 2022 um 16:15:17 Uhr:
Ich sehe das nicht genau genug. Aber es kommt mir so vor, als steht die markierte Rolle etwas zurück (siehe Pfeil). Mach doch mal ein Foto im Stand so wie mein Beispiel
Für mich sieht das in dem Video so aus, als ob die Riemenscheibe der Lima zu weit nach innen steht und der Riemen 0,5 bis 1 cm über die Kante läuft. Das wird der Riemen auf Dauer nicht mitmachen.
Kann man das einstellen?
@Atomickeins schrieb am 11. Oktober 2022 um 23:30:36 Uhr:
Ich weiß es nicht, aber richtig montiert sollten alle Rollen eigentlich in einer Flucht sitzen.
Ist die Lichtmaschine auch erneuert worden oder warum die Frage? Oben steht nur was von einem neuen Riemen. Je nach Motor gibt es Passhülsen für die Lichtmaschine, wenn man die vergisst, kann es schon sein, dass die Riemenscheibe falsch platziert ist.
Soooo hab das bild
@nunkistar schrieb am 11. Oktober 2022 um 16:51:21 Uhr:
Jau, das habe ich auch schon so gesehen, aber da dreht die Maschine doch noch? Ich meine ein Foto bei stehendem Motor, um zu vergleichen. Was ist das für ein Motor?
Warum ist das denn auf einmal so der aus der Werkstatt kann es mir nicht erklären
V6 313ps bi
Bj2013
@nunkistar schrieb am 12. Oktober 2022 um 17:47:55 Uhr:
Die Umlenkrolle ist nicht in der Flucht.
Entweder verkehrt herum eingebaut oder falsches Ersatzteil.
Was war das für eine Werkstatt?...sowas sieht man doch sofort, dass es nicht passt.
Da würde ich gleich wieder hinfahren.......
Was soll ich dazu sagen top und ich hab denn stress
@gerlud schrieb am 12. Oktober 2022 um 18:11:01 Uhr:
Der 313 PS BiTDI hat die CGQB und da sehe ich (außer der Umlenkrolle) nichts, was man großartig falsch machen kann. Schau selbst:
Auch im Reparaturleitfaden findet man keine Hinweise, wo man viel falsch machen könnte.
Er sagte mir gerade man kann sie nicht falschrum einbauen
Ja aber irgendwoher muss der fehler ja kommen
quote]
@Atomickeins schrieb am 12. Oktober 2022 um 18:15:00 Uhr:
