  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. Keilriemen wechsel, welche Anbauteile sollte ich noch im Zusammenhang mit dem Keilriemen wechseln?
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 22. August 2020 um 11:32
Der Keilriemen von meinem 190er sieht schon leicht sporös aus und hat einige kleine Risse, diesen möchte ich gerne auswechseln, welche Teile sollten ggfls. noch mit ausgetauscht werden?
Ich wüsste jetzt nur die Spannrolle. Würde mich freuen wenn einer mir Ratschläge gibt.
am 23. August 2020 um 6:56
hast Du noch einen weiteren 190er ?
Denn der W201 aus Deiner Signatur hat lt. Datenkarte keine Klima-Anlage:
Identifikationsnummer – WDB2010241A567576
Baumuster – 201024
Verkaufsbezeichnung – 190 E 2.0
Produktionswerk – Sindelfingen (Auslieferung an Mitarbeiter)
Bestellnummer – 0 9 290 31175
Baujahr – 05.1090
Lieferdatum – 28.06.1990
LACK1 – 735U astralsilber
Innenfarbe – 062A Stoff blau
Motor – 102962 12 142547
Getriebegehäuse – 722400 02 925288
Licht – BOSCH
Scheibenwischer – SWF
SA Codes
257 – Radio Becker Europa Kurier (LMKU)
411 – Schiebedach mechanisch
420 – Getriebe Automatisch 4-Gang
466 – Zentralverriegelung
470 – Antiblockiersystem (ABS)
531 – Antenne automatisch
591 – Wärmedämmendes grünes Glas rundum, heizbare Heckscheibe (ESG)
620 – Abgasreinigungsanlage (Katalysator-Technik)
876 – Fondbeleuchtung und Türkontakt Fondtüren
Wie gesagt, entweder Du hast noch einen anderen 190er oder die Klima-Anlage in Deinem Wagen wurde nachgerüstet.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Ich würde nichts außer den Riemen tauschen.
Spannrolle kannst du immer noch machen, wenn diese defekt ist.
Themenstarteram 22. August 2020 um 13:39
Und ich glaube dass Teil heißt Keilrippenriemen oder ? Kenne mich da Null aus sorry.
Themenstarteram 22. August 2020 um 13:44
@bubblemaker68 schrieb am 22. August 2020 um 15:23:14 Uhr:
Die Spannrolle nach einem defekt bzw. Motorschaden zu wechseln würde doch wenig Sinn machen oder?
Was sollte die Spannrolle mit einem Motorschaden zu tun haben?
Verstehe den Zusammenhang nicht...
Es handelt sich hierbei ja nicht um einen Zahnriemen (Steuerriemen)...
Kurzum:
Von oben auf den Riemen schauen:
Läuft dieser gerade?
Ist die Spannrolle leichtgängig und geräuschfrei?
Kannst du beide Fragen mit „ja“ beantworten, dann wechsel nur den Riemen.
Genau.
Beim 190 hast viel Platz, da kommst immer ran.
Aus Vorsorge brauchst nicht tauschen - wenn es aber dein Gewissen beruhigt dann mach es - die Wirtschaft braucht auch Aufträge...
Themenstarteram 22. August 2020 um 19:57
Sollte ich hier dran auch was erneuern? Irgendwie finde ich den passenden Keilriemen nicht. Kann mit da auch einer helfen?
283d979a-2805-42ec-8c13-f3e671a88bfb
07f36528-b379-4ea0-a696-0c8ee254b300
Wo suchst du denn?
Einfach über Daparto per Schlüsselnummern suchen.
Für den M102 dürfte es zwei verschiedene Riemen geben: Für Fahrzeuge ohne und für welche mit Klimaanlage
Sonst brauchst du da nichts zu erneuern.
Wapu und Co. erneuert man üblicherweise nicht „einfach so“
@Demiro1 schrieb am 22. August 2020 um 21:57:52 Uhr:
Da Du keine Klimaanlage hast, brauchst Du den A 102 997 00 92 (wurde inzwischen durch den A 008 997 72 92 ersetzt).
Es gibt nicht nur 2 verschiedene Riemen.
Es gab' zum Beispiel auch 190'er ohne Servo (selten), oder welche mit 2 Lichtmaschinen (noch seltener) ...
@D124H schrieb am 23. August 2020 um 00:17:28 Uhr:
Ja, die Servo sieht man allerdings auf seinen Fotos.
Das ist mir hingegen neu.
Themenstarteram 22. August 2020 um 23:56
@volatile void schrieb am 22. August 2020 um 23:59:28 Uhr:
Wie kommst du darauf dass ich keine Klimaanlage habe? Ich habe eine Klimaanlage. Komischerweise sieht man dir über LastFin.com nicht. Aber ich habe 100% eine .
Themenstarteram 22. August 2020 um 23:58
Würde mich freuen wenn mir einer die korrekte Teilenummer senden könnte. Auch über Daparto komm e ich leider durcheinander. Habe Servo und eine Klimaanlage.
@volatile void schrieb am 23. August 2020 um 00:38:36 Uhr:
Baumuster – 201024
Baujahr – 05.1090
Licht – BOSCH
SA Codes
