- Mercedes
- R-Klasse
- Keilriemen wechseln R350CDI Mopf
hat jemand eine Anleitung wie man den Keilriemen beim R350CDI wechselt ? bin über die Sufu nicht wirklich fündig geworden.
Vielen Dank.
9 Antworten
Geräuschdämpfer ab. Spanner mit Gabelschlüssel müsste SW17 sein entspannen mit nem Dorn etc. Entspannt fixieren und alter Riemen runter/ neuer drauf und alles wieder zusammenbauen.
@Rrrklasse schrieb am 2. August 2024 um 14:10:13 Uhr:
:-) Danke. In der theorie verstanden. zufällig ein pic von dem Spanner ?
Wäre angehängt. :D
Eventuell noch die Rollen mitwechseln wenn man den Riemen schon runterhat.
perfekt. vielen lieben dank !
wie bringe ich diesen geräuschdämpfer weg ? die eine sternschraube ist kalr sichtbar.....aber was ist links unten für eine schraube verbaut ? da sind man nix weil das rohr mind 10cm tief ist.
vielen dank für einen hinweis.
@andrewo schrieb am 3. August 2024 um 12:43:27 Uhr:
Sind beides E10 Torx. Die eine kurz. Die andere lang. Normalerweise müsste der Kopf da aufm Rohr sitzen und nur das Gewinde geht dadurch. Falls da nichts ist, fehlt die Schraube.
dann fehlt die schraube hier ???
@andrewo schrieb am 3. August 2024 um 14:56:11 Uhr:
Ja da müsste eigentlich eine lange E10 Außentorx sitzen.
Ein hoch auf die Qualitätswerkstatt :-). Danke Dir für die Hilfe.
@Rrrklasse schrieb am 3. August 2024 um 14:58:39 Uhr:
