Kein Android Betriebssystem im Mokka möglich?
mein Smartphone (HTC U Play) lässt sich lediglich über Bluetooth mit meinem Autoradio verbinden um Telefonate entgegen zu nehmen, oder, über das Smartphone gewählt, zu telefonieren.
Das Adressbuch wird nicht erkannt.
Bei Anschluss an USB kommt die Info: Gerät wird nicht unterstützt. Kann das wirklich am Android meines Smartphones liegen? Bin echt enttäuscht keine Musik streamen zu können... Nicole
Neues Infotainment System kaufen und einbauen, wenn es unbedingt Android Auto sein soll.
29 Antworten
Kann es sein, dass du dich im Forum geirrt hast??
Auch falls das Forum falsch ist: Android Auto auf dem Handy installiert? Bluetooth eingeschaltet? Handy gekoppelt? Sofern bei Deinem Infotainment Android Auto unterstützt wird, muss das bei Dir auch auf dem Handy installiert und Bluetooth parallel zum USB-Port eingeschaltet sein. Ggf. weiss das Handbuch (auch bei Opel als PDF downloadbar) mehr dazu.
Danke für die Info, hab mich natürlich im Forum vertan, Anfängerfehler, sorry...
Handy ist gekoppelt, Bluetooth eingeschaltet, Anrufe gehen ja auf dem Bordcomputer ein, allerdings hab ich Android Auto nicht installiert. Ein Tipp oder Link für mich? Danke vielmals!
Gibt's im Google Play Store.
Normalerweise wird beim Anstecken des Handys (USB Kabel nötig) automatisch die App angeboten, sofern diese noch nicht installiert wurde.
Außerdem muss in den Einstellungen für die Projektion "Android Auto" ausgewählt sein.
Beim ersten Start von AA sind dann noch diverse App-Berechtigungen zu erlauben.
Vielen Dank für die prompte Antwort. Bei der Verbindung über Kabel kam die Info, dass das Gerät nicht unterstützt wird. Hab mir jetzt die App runtergeladen und versuche es gleich nochmal. ??
Geht nur mit Kabel ...
Und in den Einstellungen im IntelliLink "Android Auto" auswählen (und nicht Apple Carplay).
Welche Android-Version ist auf deinen Smartphone installiert?
Die Frage sei gestattet, wie alt ist denn der Mokka? Vllt brauchts ein Update durch einen FOH
Kann es sein das du ein Navi900 hast und kein Intelilink 900?
Ja, das habe ich soeben auch festgestellt, trotz Android Apo wieder die gleiche Anzeige... Gerät wird nicht unterstützt... Was kann ich da tun?
neues Auto kaufen käme billiger.
Dein System im Auto kann weder Apple Car Play, noch Android Auto. Opel hat erst ab dem Astra K und dem Corsa E (MJ 2016) Entertainment Systeme verbaut die Carplay bzw Android Auto fähig sind.
