Kein GPS Signal und falscher Standort
Hallo, habe bei meinem e 39 keine GPS Signal mehr und auch gar keine oder falsche Standortanzeige. Wo ist denn eigentlich die GPS Antenne??? Wäre froh wenn einer mehr davon weiß??
13 Antworten
Hallo, soweit ich weis sitzt die Antenne bei der Limo unter der Hutablage , beim Touring weis ich nich .
Würde aber auch dort ansetzen kann sein das die hinüber is oder Stecker lose .
Hab ne neue bei ebay geholt für 15 Euro und alles funzt wieder.
Falls du nen Touring hast da Sitzt die Antenne Hinter deinem Monitor Von vorne aus draufgesehen Leicht nach schräg rechst oben versetzt.
Probier mal die Batterie Abzuklemmen um dein System wieder Neu zu Starten haste nen Mk2 3 oder 4??
den Der Mk4 neigt ab und an mal dazu dich ein wenig in der irre zu Führen und was für ne Version Haste drauf???
So DANKE !!! Ein Schlag unter die Hutablage und siehe da alle Satelitten und das lang ersehnte GPS Signal!! Vielen Dank ! War zum Glück wohl doch nur ein loses Kabel, bei Gelegenheit werde ich die Hutablage mal ausbauen!
dieser Thread ist zwar schon über vier Jahre alt, aber:
Mein MK4 findet seit einigen Wochen auch keine GPS Satelliten mehr. Es wird nur die Erde angezeigt, ohne den weißen Punkten bzw den grünen Satelliten mit GPS Schriftzug. Ab und Zu sind zwei bis drei weiße Punkte sichtbar, dann wieder garnichts.
Nach einem Auto-Neustart, sprich kurz wohin und Motor-Start sind alle GPS Satelliten wieder da.
Dies könnte der GPS Empfänger sein, oder ein Wackelkontakt, gell ?
Hab eine 2003er Limo, und diese ist ja unter der Hutablage. Wie komme ich am besten zum GPS Sensor hin ? Evtl hat sich ja ein Kabel gelockert oder so.
Danke schonmal für Infos.
Löse mal am Rechner, im Kofferraum, alle Kabel und lass ihn über Nacht so stehen.
Gruß Thomas
Servus,
alles klar, werde ich in der nächsten nacht erledigen.
Danke für die Info.
Servus,
bin leider noch nicht dazugekommen, mein MK4 abzustecken...
Sobald ich es geschafft habe, melde ich mich.
Hallo Leute,
sorry für die verspätete Antwort, konnte leider nicht früher.
Also es gibt eine neue Erkenntniss bei meinem MK4 Navi
Mich wunderts nicht, warum das GPS Signal so sporadisch war in der letzten Zeit.
Nach Abstecken des Fakra-Buchse hinten (Also das schwarze GPS Kabel) habe ich gesehen, das
es innendrin etwas komisch aussah. Bei genauerer Begutachtung sah ich, dass ein Pin drin steckt,
aber nicht in der Mitte, sondern ausserhalb zwischen Kontakt und der weißen Kunststoffschicht...
Ergo:
Da ich das noch nicht abgesteckt habe, liegt die Erkenntnis nahe, dass wohl ab Werk da wohl
etwas zu Fest gesteckt wurde, dass der Pin vom GPS Modul des MK4 seitlich steckte, zwischen
mittleren Kontakt und der weißen Kunststoffschicht, anstatt in der Mitte.
Zu meinem Pech:
Jetzt ist mir auch klar, dass in dem Stecker ein Wackelkontackt herrschte... Es kann gut sein, das ich
den Pin beim vorsichtigem Abstecken selber abgerissen habe, da der Pin ja nicht in der Mitte sondern
seitlich "steckte"...
Kurzum, ich brauche einen neuen Fakra-Stecker vom GPS-Modul.
Da ich Elektronisch nicht unversiert bin, kann ich mir den Stecker selber vom GPS-Modul auslöten und
einen neuen dranlöten. Hat da wer gute Beziehungen zu den Teilen ?
Ggf. falls das Modul (Siehe Screenshot) nicht teuer ist, kann ich mir das auch selber wechseln, ist ja Plug and Play.
Evtl. kann mir wer mit dem Fakra-Stecker oder Modul (oder VDO fragen ?, hat wer ne Kontakt-eMail oder so, falls es mit dem Fakra-Stecker Probleme gibt) weiterhelfen, weil logischerweise das GPS natürlich tot ist
da sich bis jetzt leider noch garkeiner gemeldet hat, selbst VDO hat sich nichtmal die Mühe gemacht, meine eMail zu beantworten, bin ich nun selber verstärkt tätig gewesen.
Ich habe im asiatischen Raum mein begehrtes Ersatzteil gefunden. Das ist nur der Stecker, der an die Platine angelötet wird.
Sobald das Ersatzteil (5 Euro) drinn ist, werde ich berichten.
so, das Ersatzteil ist da, der Stecker wurde verlötet (schwitz, was für eine Arbeit), und siehe da...
Es herrscht wieder Kontakt, siehe Foto
Ok, der Schraubanschluss für die Fixierung des Empfängers fehlt, aber ein kleiner Tropfen Heisskleber außen hilft Wunder.
Es soll ja nur verhindern, dass der Stecker beim Einstecken nach innen verrutscht.
Aber:
Das alte Problem besteht noch, sporadischer GPS-Ausfall. Sprich GPS Schriftzug weg und schwarz, nur die Erde strahlt. Dann ein paar weiße Punkte für die Satelliten und irgendwann GPS Schriftzug wieder da.
Sieht mir nach einem Wackler aus.
Werde mir demnächst mal den GPS Antenne widmen. Dieser ist ja bei der Limo unter der Hutablage. Vielleicht ist da ja ein Wackler am Stecker, oder ich brauche eine neue GPS Antenne.
Achja, ich habe den Tipp noch nicht verfolgt:
MK4 über Nacht stromlos abgesteckt lassen...
(Es war durchgehend mit dem Strom/Datennetz verbunden)
Muss ich wohl noch machen...
Glaube nicht, dass mein Modul defekt ist, sonst würde ja garnichts gehen...
Wie bekomme ich am besten die Hutablage ab, um den Sensor zu begutachten ? (Grad zu Faul das Forum zu durchsuchen )
Danke für die Bemühungen - es hat sich ja leider keiner gemeldet, aber sehr gut, dass du es fortgesetzt hast! Daumen hoch!
Grüße,
BMW_Verrückter
zur Demontage der Hutablage musst du die Rückbank komplett ausbauen.
Gruß Steffen
Servus,
sorry dass ich mich erst jetzt melde, konnte nicht früher.
Also meine selbstgelötete Platine bzw der Fakra-Stecker funktioniert einwandfrei.
Auch habe ich nun ein sauberes GPS-Signal seit einiger Zeit.
Es kommt ab und zu vor, dass das GPS Signal für ne Minute oder so weg ist, kommt aber sofort
wieder und hab dann Ruhe.
Momentan funktioniert mein Navi
