  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Kein Kontakt/keine Kommunikation Airbagsteuergerät
Audi A4 B5/8D
Moin Leutz,
folgendes Problem:
Nach mehreren Wochen Standzeit aufgrund von Reparaturarbeiten wollte ich heute meinen Dicken wieder der Straße zuführen. Vorher natürlich nochmal alle Steuergeräte auslesen und etwaige Fehler löschen.
Nun besteht keine Kommunikation mehr zum Airbagsteuergerät. Die einzige Arbeit die hiermit zusammenhängt war der Tausch von 4-Speichen auf 3-Speichen-Lenkrad. Dieses war in meinem 2.4er verbaut.
Ein anderes Steuergerät ist vorhanden, dass war schonmal nicht der Fehler. Denke es ist eher unwahrscheinlich das beide defekt sind.
Werde die Tage mal den Teppich vorne links anheben und dort nach Feuchtigkeit suchen, war ein Tipp von nem bekannten.
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
Aber vielleicht kommt ja aus dem Schwarmwissen der zündende Hinweis.
PaPo
10 Antworten
Moin zusammen das scheiß piepen mit der öllampe geht mir langsam aufm Sack ölpumpe. Öldrucksensor neu und die scheiße piept immer noch
Dann kann es ja nur noch am Kabel oder am KI selber liegen.
Was hat das mit dem Thema des TE´s zu tun ?
Ach du schei*** da habe ich ja gar nicht drauf geachtet:eek:
Das Airbagsteuergerät ist auf dem Tunnel unter der Mittelkonsole verbaut.
@Nick-Nickel schrieb am 19. November 2024 um 23:38:36 Uhr:
Dessen bin ich mir bewusst. Habe ich schon gegen eines getauscht welche ich noch auf Lager hatte. Gleiche Teile-Nr.. funktioniert nicht. Die Wahrscheinlichkeit das beide im Eimer sind ist wohl sehr gering.
Habe die Intention bekommen das Zubehörradio mal abzustecken. Ist also der nächste Schritt heute nach der Arbeit.
Da gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Über Can-Bus nicht erreichbar oder es kommt kein Strom an.
Beim Zündung einschalten leuchtet da kurz die Kontrolleuchte?
@Nick-Nickel schrieb am 20. November 2024 um 13:22:44 Uhr:
Airbagleuchte brennt dauerhaft
Es gehen zwei schwarze Adern an der Steuergerät. An einer liegt Spannung an, an der anderen nicht. Muss an beiden Spannung anliegen?
Ist denn nur das Airbagsteuergerät nicht erreichbar oder auch noch andere Steuergeräte?
Beim B5 brauchte man teilweise zum auslesen bestimmter Steuergeräte den VAS 6017B K-line CAN BUS Adapter.
Ohne Adapter kommt man dann nur im Motor- und Getriebesteuergerät.
Den Stromlaufplan den ich habe ist nur ein schwarzes Kabel eingezeichnet.
Pin 5 Klemme 15 Kabel schwarz.
Pin 6 Masse Kabel braun.
Pin 9 K-Diagnose grün/braun.
