  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Keine Motorkontrollleuchte sichtbar
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 8. Januar 2018 um 18:50
bei meinem E 280 CDI V6 MoPf ist kein Motorkontrollleuchte sichtbar. Wenn ich die Zündung einschalte sieht man bei mir keine Motorkontrollleuchte. Vor knapp 2 Jahren war mein DPF verstopft und dann stand im KI "Motor Service" und da war ein großer Motor Zeichen abgebildet. Kann es sein, dass ich keine Motorkontrollleuchte habe sondern immer nur diese Meldung im KI bekomme ?
Würde mich auf Eure Antworten freuen.
Da gibt es aber genug Berichte in anderer Richtung
https://www.google.de/search?...
121 weitere Antworten
121 Antworten
Motorkontrollleuchte muss im KI sein wenn die Zündung an ist.!!!!!
Ist dies nicht der Fall, dann ist sie defekt od. mit SD deaktiviert worden!!!
http://www.kfzpix.de/.../...instrument-warnung-werkstatt-aufsuchen.jpg
Uhrzeit zw. 15 und 16 Uhr
Themenstarteram 8. Januar 2018 um 19:47
@Sippi-1 schrieb am 8. Januar 2018 um 20:33:16 Uhr:
Dann muss ich wohl Jemanden mit SD finden und es wieder aktivieren lassen.
Ja, so sieht es aus. Und dann kann es sehr gut sein, das sie dauerhaft leuchtet, weil schwerwiegende Fehler hinterlegt sind.
Themenstarteram 8. Januar 2018 um 20:46
@GT-Liebhaber schrieb am 8. Januar 2018 um 21:30:39 Uhr:
Hoffentlich nicht :). Fehlerspeicher wurde mehrfach ausgelesen und da waren zum Glück keine schwerwiegende Fehler hinterlegt.
.... auch im fehlerspeicher nichts angezeigt wenn zwischen *fehlerpunkt* und *speicher* ein Wiederstand angebaut ist. Im Klartext- manipuliert....... :(
Themenstarteram 8. Januar 2018 um 21:15
@slawik-br schrieb am 8. Januar 2018 um 22:01:08 Uhr:
Es sind schon paar Fehlercodes hinterlegt. Aber halt nur Glühkerzen und Glühzeitendstufe.
Themenstarteram 30. Januar 2018 um 19:45
Kann es sein, dass man die Motorkontrollleuchte deaktiviert hat und wenn ein Fehler vorliegt so ein Motorsymbol mit Motor Service Schrift auftaucht ? Oder was bedeutet dieses Motorsymbol mit Motor Service Schrift im KI ?
Man kann per SD die MKL deaktivieren, als Zusatz kann man das MKL Symbol im Display darstellen lassen.
Themenstarteram 31. Januar 2018 um 14:50
@drops61 schrieb am 31. Januar 2018 um 05:55:36 Uhr:
Dann ließ wohl der Vorbesitzer die MKL deaktivieren und ließ das Motorsymbol aktivieren. Danke für die Info.
@BenzFan95 schrieb am 31. Januar 2018 um 15:50:38 Uhr:
Dan mach dir Gedanken, warum.
Themenstarteram 31. Januar 2018 um 15:17
@maxtester schrieb am 31. Januar 2018 um 16:12:12 Uhr:
Dafür leuchtet ja ein Motorsymbol im Display auf, wenn ein Fehler vorliegt. Warum soll er denn dann das aktivieren lassen, wenn er etwas zu vertuschen hat ?
und was sagt der TÜV?
Themenstarteram 31. Januar 2018 um 15:33
@maxtester schrieb am 31. Januar 2018 um 16:25:57 Uhr:
Hat es wohl übersehen, aber das Fahrzeug ist ohne Mängel.
Dan verstehe ich den sin, des umcodieren nicht.
Aber wen alles ok ist, dann gut für dich.
