- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Kein starten, alles bleibt hängen
Hallo, mein Schwiegervater hat schon länger e Probleme mit seinem geliebten Astra BJ 2014.
Das Auto startet nicht mehr. Batterie ist gut, Zündschloss schon getauscht. Anderer Schlüssel verwendet.
Hab ein Video davon weiß aber nicht wie ich das hier rein stellen kann.
Beim Drehen des Schlüssels, Bleiben die anzeigen hängen.fachwerkstätten finden nichts. Es kommt auch kein Fehlercode. Er war schon so oft in der Werkstatt und sie finden nichts. Kassieren nur ab , aber keine Abhilfe gefunden.
Hoffe es kann jemand helfen
47 Antworten
Video in YouTube
Astra j startet nicht
https://youtube.com/shorts/6CIdRHSm05Y?feature=share
Hier den Link zum Video
Dein Video startet nicht.
@xx76 schrieb am 30. November 2021 um 12:12:03 Uhr:
Wie alt?
Da versucht auch nichtmal der Anlasser anzudrehen ... für mich macht es den Eindruck als wenn die Spannung völlig runtergerissen wird. Anlasser defekt, Masseproblem oder Batt. ist hochohmig wären meine ersten Ansatzpunkte.
Zündschloss oder Zündschalter?
@wolfgangN-63 bei mir und Frau läuft es. Allerdings auf dem Handy vielleicht liegt es daran...
@astradriide
Bj2014 . Batterie ist neu, Anlasser? Würde es dann nicht eher klacken? Wenn man das Auto schiebt kommt er. Bringt es was wenn man auf den Anlasser drauf Haut also kleine Schläge beim starten. Um sicherzustellen daß es der Anlasser ist. Wie kann man ihn sonst prüfen? Da das Problem ja immer Mal wieder kommt und dann auch Mal Wochen/Monate lang nicht mehr kommt
@Kodic
Zündschloss ist gewechselt
Zündschalter? Heißt? Wie kann man das prüfen?
Das Problem ist halt das der Fehler nie bleibt sondern kommt und geht wie er will.
Wenn das Problem auftritt Fehlertspeicher auslesen, den OBD2 Stecker gibt es für ein paar Euro mit Handy App.
So kann man die Wegfahrsperre schon mal ausschließen
Vielleicht ist ein Kabel am Anlasser faul... Auch mal die Masseverbindung von der Batterie prüfen.
@WolfgangN-63 schrieb am 30. November 2021 um 12:55:33 Uhr:
@WolfgangN-63
So sollte es gehen.
@xx76 schrieb am 30. November 2021 um 13:12:39 Uhr:
@Kodic
@xx76
Sieht für mich nach einem Relais Problem aus.
Sicherungen auch mal alle überprüft??
Motor lässt sich aber durch anschieben aber starten??
Oder läuft der überhaupt nicht mehr, wenn der mal startet??
Nicht das die Steuerkette übersprungen ist und den Motor blockiert.
Das hatten mal Nachbarn, gleiches Schadensbild wie in deinem Video.
Motor total fest, so das der Anlasser keinen Mucks machen konnte.
@Hwd63
Das Auto springt beim anschieben an. Und läuft dann auch problemlos.
Sicherungen sind alle überprüft.
Wie gesagt das Problem taucht sporadisch auf. Man kann kein Muster erkennen
@Kodic
Zündschloss(Zylinder) und Schalter sind zwei Teile >mechanisch und elektrischer Teil.
Aufgrund von Verschleiss kann es sein das der elektrische Teil nicht einwandfrei betätigt wird.
@hwd63 schrieb am 30. November 2021 um 14:38:05 Uhr:
@Kodic
@xx76
Das wäre auch meine Vermutung. Er macht alles so wie es sein soll, außer den Starter ansteuern.
