  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Kein Ton aus Subwoofer?
Audi Cabriolet
Themenstarteram 13. Mai 2022 um 20:08
in meinem Auto ist hinten auf der linken Seite ja das Lautsprechergitter für den Subwoofer. Das heißt doch, das bei mir das Audi Soundsystem (ASS) verbaut sein sollte, oder irre ich mich da ?
In meiner My Audi App wird nur "Passivlautsprecher" in der Ausstattung angezeigt.
Aus dem Subwoofer bzw. am Gitter kommt nämlich nix....egal wie hoch ich aufdrehe.
Kann mich da jemand aufklären ?
17 Antworten
Ob ein SUB drin ist, erfährst du wenn du im Kofferraum unter der Hutablage schaust.
Themenstarteram 15. Mai 2022 um 9:32
Habe ein Cabrio. Da ist der auf dem Rücksitz links hinter der Verkleidung.
Scheint aber ASS zu sein. Komisch das nix aus dem Subwoofer kommt.
In der Preisliste steht dazu beim ASS:
6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 180 Watt
10 Lautsprecher inklusive Centerspeaker in der Armaturentafel.
Subwoofer:
Sportback in der Reserveradmulde.
Coupé in der Heckablage.
Cabriolet in der Seitenverkleidung links.
Würde mal den Fehlerspeicher Auslesen lassen.
Vielleicht jemand in der nähe der VCDS hat:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
Das Gitter hat man beim Cabrio immer.
Passivlautsprecher ist das Standardsystem ohne Subwoofer!
Stimmt, er erwähnte was von Passivsystem, da gibt es keinen Subwoofer.
Ja das Passivsystem hat keinen Subwoofer. Jedoch ist die Wooferleistung vom ASS auch kaum wahrnehmbar.
@Niklaas1965
-Am besten schauen ob im MMI ein separater SubWoofer Regler vorhanden ist.
-vorsichtig im Armaturenbrett das Mittlere Gitter entfernen und schauen ob ein Centerspeaker verbaut wurde. Hat auch nur das ASS und B&O.
Mfg
Themenstarteram 15. Mai 2022 um 19:35
Also...habe vorne 3 Lautsprecher + 2 in den Vordertüren + jeweils 2 hinten auf jeder Seite.
Auf der linken Seite habe ich halt noch zusätzlich das Subwoofer Gitter.
Im MMI ist kein Subwoofer Regler zu sehen.
VCDS habe ich.
Wird das in VCDS eingestellt, welches System man hat (Standard-B&O-ASS) ?
Du hast das Standard System, da ist nix mit Codieren oder einstellen! Wo kein Sub….
Themenstarteram 15. Mai 2022 um 20:26
Ich dachte, wenn ich ein Center Speaker habe, dann doch ASS ?!
Themenstarteram 15. Mai 2022 um 20:43
Habe mal Fehler ausgelesen....
ddress 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0134
Revision: AB001007 Serial number: 226CU0G2507803
Coding: 010003020100000101
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 24475A9227DBF9645C-8070
1 Fault Found:
00418 - Front Right DSP Mid-Bass Speaker (R102)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 76220 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.18
Time: 14:32:30
Freeze Frame:
Voltage: 15.00 V
ddress 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 652 F HW: 8R1 035 652
Component: B-BN-EU H63 0196
Revision: -------- Serial number: 148C+0G7925181
Coding: 010100030006A1ED01800B4E000000010000
VCID: 366390DA81477BF4F2-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 B HW: 8T0 919 604 B
Component: DU6 Basic H43 0098
Serial number: 9465B60G2888834
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 A HW: 8T0 919 611 A
Component: E0380 Bedient H01 0100
Serial number: 00000002502827
3 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 76220 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.18
Time: 14:31:26
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 76220 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.18
Time: 14:31:36
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000010
02612 - Audio Wire Adapter Set
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 76220 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.18
Time: 14:31:34
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
@Niklaas1965 schrieb am 15. Mai 2022 um 22:26:56 Uhr:
Mir wäre nicht bekannt das im passiven Lautsprecher Set ein Center Lautsprecher verbaut wurde.
In meinem Ausstatungscode war auch kein ASS aufgeführt aber verbaut.
Wie gesagt der ASS Subwoofer ist kaum wahrnehmbar.
Habe gelesen umkodieren auf externen Verstärker soll etwas bringen oder die Polarität des Subwoofers drehen. Habe ich aber nicht gemacht, sondern gleich Komponenten getauscht.
Mfg
Wenn man in der Tat das ASS als Grundlage hat, dann kann man auch, wie schon geschrieben, mit ein wenig mehr Damp und Kontroll besseren Klang und auch mehr Pegel aus dem System holen.
Der kleine Subwoofer des ASSs kann sogar ein klein wenig etwas, wenn man es korrekt einstellt.
Ich habe mich hier ein wenig damit auseinandergesetzt: https://www.motor-talk.de/.../...d-dsp-einbauen-probleme-t6385956.html
Themenstarteram 16. Mai 2022 um 15:46
@real base
mit einem neuen Verstärker ?
