- Golf
- Golf 7
- Kein TÜV wegen unpassenden Felgen - was tun?
ich war heute beim TÜV und habe leider keine Plakette bekommen, weil meine Felgen von einem Passat sind und nicht für den Golf 7 zugelassen sind.
Habe den Wagen damit gekauft und beim letzten TÜV-Termin wurden diese auch nicht beanstandet aber naja egal erstmal.
Ich wollte nur noch einmal auf Numer sicher gehen. Jetzt drauf sind 17 Zoll Felgen mit den Werten 7,5 x 17 ET 47. Sind diese wirklich unpassend und welche sind auf meinem Golf 7 zugelassen?
Ein Bekannter hat noch bereifte 17 Zoll Felgen von einem Golf 6, die ich kriegen könnte. Auf was für Werte muss ich bei denen achten, damit sie passen?
VG
52 Antworten
Du brauchst entweder ein Gutachten/Nachweis, dass diese Felgen auf deinem G7 fahrbar sind oder du schaust in den COC, welche gängigen Kombinationen für deinen Wagen eintragungsfrei sind.
Ab Werk müsste imho beim G7 und 17" eine 7Jx17 ET49 Felge zum Einsatz kommen.
Egal ob Passat oder Golf 6 Räder:
Traglastbescheinigung besorgen und Räder beim Sachverständigen (TÜV, Dekra, …) abnehmen lassen.
Je nachdem was in der Abnahmebescheinigung steht, sofort oder bei »Nächster Befassung«, die Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsstelle ändern lassen (Eintragung).
Hätte dir der TÜV-Prüfer auch sagen können.
… welche sind auf meinem Golf 7 zugelassen?
Welche Golf 7-VW-Rad-/Reifenkombinationen für deinen Wagen zugelassen sind, steht in der, zu deinen Fahrzeugpapieren gehörenden, EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) unter 34 und 52.
Ganz so einfach könnte es nicht werden, da die 7,5x17 mit der entsprechenden Reifengröße(225/45R17) keinen Impacttest vorweisen können.
@Xethon schrieb am 3. August 2021 um 15:44:44 Uhr:
Hast du den Namen, oder die Nummer der Felgen? Wenn die für den Passat zugelassen sind, sollte eine Eintragung auf dem Golf eigentlich reine Formsache sein.
Mal Im Internet nach Papieren der Felge schauen, ausdrucken und den Prüfer dazu befragen...
@Bunny Hunter schrieb am 3. August 2021 um 17:29:01 Uhr:
Eben nicht, wenn es sich um eine originale Passat-Felge handelt.
Ich war jetzt grad mal bei VW und die haben mir gesagt, dass diese Felge nicht für einen Golf 7 zugelassen ist. Wenn das mit dem Eintragen nicht 100% sicher ist, dann gehe ich die andere Variante mit den Felge eines Bekannten.
Ich habe von ihm in Erfahrung gebracht, dass dies 7J x 17H2 ET 54 sind. Waren vorher auf nem Golf 6, sind diese zulässig auf nem Golf 7?
@golfer0510 schrieb am 3. August 2021 um 18:11:42 Uhr:
So lange die Traglast passt und es für die Felgen ein Festigkeitsgutachten gibt, kann die auch vom Trabant sein
Wie viele Leute fahren markenfremde OEM Felgen eingetragen auf ihren Fahrzeugen...
@Xethon schrieb am 3. August 2021 um 18:31:41 Uhr:
Gleiche Vorgehensweise wie bei den Passat Felgen. Außer es ist eine Felge, die für Golf 6 UND 7 zugelassen ist. Gibt es auch. Deswegen mal Namen oder Nummer nennen
Siehe:
3. August 2021 um 17:14:47 Uhr
@Bunny Hunter schrieb am 3. August 2021 um 18:33:23 Uhr:
Nummer ist die 5G0 601 025 CS
Träume weiter, die Zeiten haben sich geändert.
Ein einfaches Nein.
Wenn das die TN der Felge ist, dann ist es das Hita-Rad in 16" und ist eine Golf 7-Felge.
Sorry habe die Nummer vertauscht, es ist die 5K0 601 025 F
@Xethon schrieb am 3. August 2021 um 19:03:04 Uhr:
Passt noch immer nicht und ist auch nicht freigegeben.
