- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Kein TÜV weil gelegentlich der kleine Motor im Display erscheint und folg. Fehlercode loschbar ist .
Obwohl der Fehlerspeicher leer war brachte der TÜV ler den Fehler zum Vorschein und verweigert jetzt die Plakette.
Motor läuft und hat keine Temperatur- oder Verbrauchsprobleme, was tun ?
Ok, die letzten Tage war es auch sehr heiß ...
Selected brand: BMW
============1==============
P0598
Raw code: 0598
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Bestätigt
Thermostat heater control system - circuit low
Thermostat Heater Control Circuit Low
============2==============
P2098
Raw code: 2098
Status:
Bestätigt
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 2 - too lean
Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
============3==============
P2198
Raw code: 2198
Status:
Bestätigt
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 - signal stuck rich
O2 Sensor Signal Stuck Rich
============4==============
2AED
Raw code: 2AED
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
============5==============
2EF5
Raw code: 2EF5
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
============6==============
2C32
Raw code: 2C32
Status:
============7==============
2C2C
Raw code: 2C2C
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
============8==============
2AED
Raw code: 2AED
Status:
============9==============
2EF5
Raw code: 2EF5
Status:
3 Antworten
Die Elektronik in deinem Thermostat ist vermutlich defekt. Da der Fehler Abgas relevant ist, muß er behoben werden.
Ausserdem medelt die Vorkat Lambdasonde, dass dein Gemisch mal zu Mager und mal zu Fett ist.
Um welchen Motor geht es denn?
Die von BMW u.a. angebotenen Thermostaten haben keine el. Anschlüße ...
N52 6Zyl, 3 l, 218 PS
Es gibt keinen 3L N52 mit 218 PS.
Entweder hast du einen 325i N52 mit 2,5L
Oder einen 325i mit N53 und 3L.
Das Thermostat in meinem N52b30 sieht so aus :
11537536655
Es hat einen Elektrischen Anschluß, und vermutlich steckt in deinem Fahrzeug das gleiche Thermostat drinnen.
