  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Kein Wasser am Heckwischer - Kein Wasserverlust - Pumpe und Heckwischer funktionieren
Audi Q3 8U
habe seit ein paar Tagen kein Wasser mehr am Heckwischer.
Die Düse habe ich bereits getauscht und auch ohne Düse kommt kein Wasser. Frost kann es nicht sein.
Habe mit einem kleinen festem Kabel ca. 10 cm tief nach einer Verstopfung gesucht. Da gab es keinen Widerstand bis es nicht mehr weiterging, warscheinlich der Winkel zum Schlauch.
Habe auch keinen Wasserverlust beim Betätigen des Heckwischer. Keine Feuchtigkeit im Innenraum oder Kofferraum. Auch keine Pfütze unter dem Auto. Der Wischer bewegt sich auch ohne Probleme und vorne höre ich die Pumpe. Frontwischer und Scheinwerferreinigung klappt funktioniert ohne Probleme.
Wo kann da Problem liegen?
Marc
2 Antworten
hast du die Düse selbst auf Durchgang geprüft?
Ja habe die Spritzdüse auch schon getauscht. 11€ bei Audi. Auch ohne diese Steckdüse kommt kein Wasser. Teil Nr. 16 habe ich getauscht.
Marc
Heckdüse Scheibenwischer
