Kein Wischwasser am Heckwischer
MoinMoin,
bei meinem A3 von 2020 kommt leider seit einiger Zeit kein Wischwasser mehr am Heckwischer an.
Man hört deutlich die Pumpe und ich halte den Hebel auch längere Zeit. Benutzt wurde die Wischwasserfunktion hinten allerdings sehr selten.
Kann es sein, dass die Düse am Wischer oder der Schlauch nach hinten verstopft ist?
Gibt es da eine einfache Möglichkeit das zu prüfen?
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Vielen Dank für die Hilfe!
7 Antworten
Düsen hinten zu.
Mit ganz feiner Nadel reingehen.
Hatte ich an meinem VFL auch schon.
Oder Schlauch ab und Du pumpst das fröhlich in die Heckklappe
@MichaelN schrieb am 14. November 2024 um 14:41:57 Uhr:
Genau das Szenario hatte ich auch im Hinterkopf ^^
Aber leider sehe ich keinen Weg das zu prüfen ohne mindestens die ganze Heckklappenverkleidung zu entfernen.
Hatte ich auch mit gerechnet, aber die beiden Düsen waren bei mir verstopft.
Musst da echt hartnäckig drin rumstochern
@8PA schrieb am 14. November 2024 um 16:43:13 Uhr:
Ich werd das versuchen und mich melden sobald ich Ergebnisse hab ;P
Man kann auch einfach mal die Plastikkappe vom Heckwischer abmachen und die Düse mit ner Zange abziehen. Die Düse gibt es für 2 Euro im Netz.... und dann einfach mal Pumpen. Kommt Wasser = Gut, kommt keins = Schlecht.
Nachdem ich SEHR hartnäckig mit ner Nadel an den Wischerdüsen rumgewerkelt habe, kommt nun auch wieder Wischwasser.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
