kein Zugriff mehr auf AUX - DVD - USB usw
Ich hatte Probleme mit meine Klima weil der undicht war und nicht gekühlt hat und der Verdampfer wurde getauscht und seit dem geht die Klima wieder aber
Jetzt hab ich das Problem das ich nicht mehr auf Aux und DVD usw zugreifen kann .. muss es nochmal codiert werden oder wie kann ich vorgehen ?
Danke im Vorraus
BMW e60 530d Fl - CCC
4 Antworten
nimm die Dekorleiste ab sowie den Rahmen vom Radio. Nimm das Radio mal raus und schau hinten nach, ob alle Kabel richtig im Radio eingesteckt sind.
Ich hab bei mir auch vor kurzem den Verdampfer getauscht, jedoch ohne Folgeprobleme.
Probier es mal aus.
Falls dies nicht helfen sollte, probier die Batterie abzuklemmen. Pluspol für 3-4 Stunden abgeklemmt lassen. Es sollten sich die Steuergeräte entladen. Evtl. hat dich das Steuergerät (ich vermute KBM) verhängt.
Ich habe beides schon probiert leider ohne Erfolg ..
Ok.
Ich würde jetzt sagen: Probier mal mit NCS das Steuergerät zu codieren mit einer leeren .MAN Datei.
ABER warte erst noch bis jemand meinen Vorschlag bestätigt. Vielleicht gibt es vorher noch eine andere Möglichkeit die du ausprobieren kannst. Du sollst ja nichts schrotten :)
Okay danke für deine Zeit und Mühe
