  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLB
  7. Keine Ambientebeleuchtung im hinteren Fußraum ab 2022 W177, W247, X247, ...
Mercedes GLB X247
Themenstarteram 11. März 2024 um 11:25
Hallo!
Bei dem kürzlich gekauften GLB200d aus dem Baujahr 03/2023 ist mir aufgefallen, dass trotz des großen Ambientebeleuchtungs-Pakets die indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole nach unten (fällt nicht auf) aber vor allem die Fußraumbeleuchtung hinten, welche sich jeweils unter den vorderen Sitzen befindet, fehlt. Eine Halterung ist für die LED vorhanden aber es ist keine LED verbaut. Laut eigener Recherche ist dies bei allen Fahrzeugen ab ca. 2022 mit Ambientebeleuchtung gestrichen worden.
Auf Nachfrage bei MB wurde mir gesagt, dass diese aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht eingebaut wurden und beim Mopf erst garnicht verbaut werden, bzw. die Kabeln bis dahin auch nicht vorhanden sind.
Anbei die Fotos der Verkabelung unter dem Beifahrersitz.
Nun meine Frage: hat irgendwer Erfahrung mit dem Nachrüsten dieser LEDs für den Fußraum?
Und hätte jemand aus 2018-2021 bei Besitz der Fußraumbeleuchtung Fotos von der Verkabelung für die LEDs unter dem Sitz?
-Julian
Stecker unter Beifahrersitz von hinten
Stecker unter Beifahrersitz von vorne
4 Antworten
Würde mich auch interessieren
Mich ebenso
Hat jemand eine Stücklisten?
Fussraumleuchte hinten A000851408 oder A0009064304 code 877 20120817 Gruppe 240 oder 250
So etwas habe ich gefunden. Passt das?
Hallo zusammen
Ich meinen Service Partner angeschrieben und bekam als Antwort
"Die Sonderausstattung Ambiente Beleuchtung beim GLB umfasst leider nicht Beleuchtung und Einstellung im Fond Fußbereich. Diese Möglichkeit ist auch im Einstellungsmenü nicht anwählbar.
Eine Nachrüstung kann somit leider nicht angeboten werden."
Gruß Frank
https://www.aclassclub.co.uk/.../
Das habe ich gestern gefunden. :cool:
Unter den Sitzen befindet sich die Halterungen für die beiden Lampen:
000-906-20-12
Es sind weiße Plastikstreifen. Quer.
Das passt, jedoch es fehlen die Kabel :mad:
#19 Zeigt wohl die Lösung.
Mal sehen.
Gruß Frank
