- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Keine Beschleunigung, Drehzahl geht aber hoch (Automatik)
Hallo liebe Community,
mein Bekannter hat ein sehr seltsames Problem mit seinem Passat 2.5 TDI V6 4Motion mit AUTOMATIK.
Beim Beschleunigen von 0-80KM/h nimmt das Auto das Gas zwar voll an und dreht auch voll hoch, bis ganz nach oben, er bekommt das ganze aber nicht auf die Straße. Also der Wagen dreht hoch aber es kommt auf der Straße nix an. Egal ob man runter schaltet oder Hoch oder sonst was.
Ab ca. 80KM/h beschleunigt der Wagen dann auf einmal wieder ganz normal, als wenn nix gewesen wäre. Fällt die Geschwindigkeit wieder darunter, ist der Fehler wieder da.
Es ist aber auch fast unmöglich über die 80KM/h zu kommen. Zudem ist es schon vorgekommen, das er Gas gegeben hat, der Wagen dann runter geschaltet hat und die Leistung total in den Keller ging.
Auch ist der Motor etwas lauter geworden, man hört so eine Art Rattern, aber auch nur von 0-80KM/h.
Es leuchtet keine Warnleuchte, alle von oben einfach Sichtbaren Schläuche sind heile, Öl ist genug drauf und nicht zu alt.
So wie ich das hören kann ist der Turbolader nicht mehr zu hören, aber das ist nur eine Mutmaßung.
Vielleicht hat ja einer einen bekannten Tipp.
Viele Dank schon einmal.
Henrik
18 Antworten
Hat er eine 5-Gang-Automatik?
Zwischen 130tkm und 160tkm gelaufen?
Klingt ein wenig so als wäre einer der Planetenradsätze im Getriebe hin.
Würde evtl. auch das "Rattern" erklären...
Am Motor wird es wohl nicht liegen, sonst wäre das Problem nicht Geschwindigkeitsabhängig.
Ja hat er.
Hast du Erfahrungen mit den Kosten für eine Reparatur, wenn es das ist?
Henrik
Für gewöhnlich bietet VW keine Reparatur an, sondern ein Austauschgetriebe.
Kosten liegen (wenn ich richtig informiert bin) zwischen 1300.- und 1600.- € kann sein das es beim 4Motion teurer ist.
Eigentlich müsste der Fehler bei einer geführten Diagnose mit dem VAG-Tester zu ermitteln sein.
ich tippe auf die Unterdruckdose die auf dem Turbolader sitzt.
War bei mir auch vor kurzen das Problem.
Hab mein Turbo auch nicht mehr gehört.
VW bietet nur einen kompletten Turbolader + Ölleitung + Montage für über 1400,-€ an
Unterdruckdose gibt es nicht einzeln bei VW oder Audi, aber im ebay;-)
zu 90% ist es die Unterdruckdose wenn Schläuche alle dicht sind
Schon Fehler auslesen lassen? Ladedruck zu gering hat es bei mir angezeigt
Gruß Sven
der Preis wird beim TT5 nicht hin kommen.
die Frage wäre welches er genau hat.
wenn ich das so richtig sehe, TT5-Getriebe mit Allrad.
(FAP, FAR, FNM, FVE, GAK, FAS, FLA) Preis ist egal kosten alle ~4200euro im Austausch, neue gibt es nicht mehr. Da muss es aber noch rein :(.
dazu noch 9l Öl für 1l/18euro = 162euro
Leider nweiß ich nicht welches zu Motor AFB / AKN /BDG /BDH / BAU gehört
war heute in wien 17 bei einem automatikspezialisten
nimmt fürs allrad (reparatur, kein tausch) so gegen 2600,--
wobei ich jetzt nicht wiess, ob das incl ein/ausbau ist und ob
da schion mwst dabei ist
fürs ölwecksel + filter + ölwanne runter/rauf veranschlagt er rund 200
(keine spüulung - macht er nicht)
wird meistens besser, einen fall hatte er mal, wo der schlamm, der drin war
mehr nutzen hatte, weil als der dann draussen war, begann das ding zu rutschen.
moin,
ich kenn das problem. sein lmm ist defekt. das ist eine Krankheit bei VW die dinger sind sehr empfindlich.
bei nem defekten automatikgetriebe fängt es beiner bestimmten drehzahl an zu ruckeln.
versuch nen leihlmm zu besorgen. ein lmm kostet ca.80 euronen.
der lmm ist das einzigste elektronisches bauteil was beim fehler auslesen keinen fehler anzeigt. auch wenn er defekt ist.
sag mal bescheid.
gruß david
Original geschrieben von David1982
moin,
sag mal bescheid.
gruß david
ich hatte bei meinem Audi A3 damals auch schon Probleme mit dem LMM, die haben sich aber ganz anders geäußert. Dort ist die Leistung gar nicht erst gekommen, also der Motor hat nicht hochgedreht. Hier dreht er aber im 5 Gang bei 80, wenn er Vollgas gibt komplett hoch aber beschleunigt nicht. Das heißt der Motor dreht auf Vollgas aber dieses kommt nicht auf der Straße an, was sich für mich auch eher nach irgendetwas im Bereich Getriebe anhört.
Bei mir konnte man den LMM Fehler damals schon im Fehlerspeicher nachvollziehen.
Grüße und Danke
Henrik
ich schreib nur aus erfahrung........
versucht es bevor ihr das getriebe auseinander nehmen lasst.
Alle reden hier nur vom Getriebetausch oder LMM.
Ich hab vor kurzen das gleiche Problem gehabt, definitiv Ladedruck zu gering. Drehzahlmesser bewegt sich bis zum Anschlag aber er beschleunigt nicht mehr. >Dann schaltet er auch nicht mehr, erst dann wenn er die Geschwindigkeit erreicht schaltet das Automatikgetriebe.
Was hat es denn beim Fehlerauslesen angezeigt?
Schau doch mal ob sich das Gestänge an deiner Unterdruckdose zum Turbolader beim Motor anlassen bewegt.
Mein Gestänge hatte sich gar nicht mehr bewegt, war ein Riss im membran ( in der Unterdruckdose ) , dann spricht natürlich auch nicht mehr der Turbolader an. Die Lamellen darin bleiben zu.
kannst mir auch privat ne email schreiben
heike0976@gmx.de
oder halt hier
gute Nacht
heike0976@gmx.de
oder halt hier
gute Nacht
es geht dabei nicht direkt um mich, sondern um einen Kumpel, aber das tut ja nichts zur Sache.
Deine Erklärung kling für mich sehr plausibel. Vor allem, da mir gerade aufgefallen ist, das beim Starten des Motors ein Geräusch fehlt. Vorher war da immer so ein Plopp oder so etwas in der Art. Halt als wenn sich etwas öffnet oder Kurz bewegt (Ventil oder Ähnliches).
Werde das mit dem Gestänge Morgen mal prüfen, da ich nun nicht mehr bei ihm bin. Fehlerauslesen wird leider erst am Mittwoch statt finden, da er dafür zum Freundlichen fahren muss.
Henrik
und was war es?
Kann ich euch leider nicht sagen. Er hat sich ein neues Auto gekauft und der komische Händler hat es ohne zu prüfen in Zahlung genommen. Hätte es auch sehr gerne gewusst.
na dann kommt das thema ja vieleicht wieder hoch, wenn der nexte käufer probs hat und sich hier meldet :-)
