  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Keine Frostwarnung. Fehler?
Opel Insignia A (G09)
in den letzten Tagen wurden mir Außentemperaturen um die 0 Grad/C angezeigt. Eine Frost-Warnmeldung erschien allerdings keine. Ist das ein Fehler oder wird die Meldung nur bei bestimmten Ausstattungsvarianten angezeigt?
Leider sagt die Bedienungsanleitung nichts darüber aus, welche Features bei allen Fahrzeugen vorhanden sein sollten und welche nur zu bestimmten Ausstattungsvarianten gehören.
Gruß Wolfgang
Ich habe gestern auch das Vergnügen gehabt diese Warnung zum ersten mal zu bewundern.
Im BC wurde eine angedeutete Straße mit einem großen Eiskristall und ein Schriftzug Achtung Straßen können glatt sein (oder so ähnlich) angezeigt.
Eigentlich schade das es schon soweit ist weil ich mich so langsam von den schönen 20 Zöller verabschieden muss. 🙁
41 weitere Antworten
41 Antworten
Gruß Wolfgang
gute frage, bei mir dasselbe. ich hab den edition ohne navi mit cdc300, ich könnte mir vorstellen, dass es an dem fehlenden grossbildschirm liegt.
Ich habe einen ST Edition mit DVD 800.
Die Frostwarnung kommt im Bordcomputerdisplay, sobald die Aussentemperatur auf 3°C fällt.
Auf dem großen Navi- Bildschirm kommt keine Meldung. Dort erscheint aber z.B. die Reichweitenwarnung zusätzlich zum DIC.
Liegt evtl. an den DIC Varianten?!
Gruß fuzzi.
Gruß fuzzi.
klar, ohne navi bzw. afl und noch andere leckereien hast du (leider) auch automatisch das abgespeckte dic
ich habe aber doch das große Navi und AFL+ und trotzdem keine Anzeige.
Gruß Wolfgang
hi Cleo !
Ging mir doch genauso...schluchzzzz !
Aber als die 18"er mit 235er Pirellis drauf waren,...okay.
Das Fahrverhalten ist völlig anders, der Federungskomfort, das Kurvenverhalten, die Einstellungen Tour/Sport...gewöhnungsbedürftig.
Ralf
Original geschrieben von Ralf49124
hi Cleo !
Ralf
Ich habe noch nicht gewechselt.
Werde jetzt am Sonntag und auch am 26.10 in Rüsselsheim beim Treff nochmals mit den 20 Zöller kommen, dann sollte es aber auch vorbei sein mit den Sommerreifen, lach.
Gruß Wolfgang
Hey Wolfgang
Warte mal ab bis es noch ein wenig kälter wird. Vielleicht haben die Temperaturen bei dir bisher noch nicht gereicht.
Aber eins ist sicher die Anzeige ist auf alle Fälle vorhanden da es sich um ein Sicherheitsfeature handelt.
Das hat auch nicht mit Extras wie AFL oder Navi zu tun sondern nur ob du einen Bordcomputer hast. Meiner Meinung nach gibt es in allen Varianten des Insignia einen Borcomputer. Ab Edition gibt es den BC mit Check Control System.
Wie gesagt, entweder waren die Temperaturen nicht tief genug oder in deinem System liegt ein Fehler vor.
ebenfalls ST Edition mit dem 300CDC. Und hatte Mittwochs Morgen 2°C, im Display dann wie cleo66 schrieb, ne fette schneeflocke und so was wie "Glatte Strassen, wenn möglich vorsichtig fahren" oder so was in der Art
wenn du das nicht bei weniger/gleich 2°C gehabt hast, dann stimmt was nicht würde ich meinen
Gruss André
Gruss André
dann hast du aber trotzdem ein grosses mittelkonsolendisplay, weil der satz, den du oben anführst, passt weder ins kleine (zw. tacho und dzm) noch in das in den armaturen
Kann es sein das dies beim Insignia einstellbar ist ob die Meldung kommt und das vielleicht einfach nur deaktiviert ist?
lg
Christian
lg
Christian
wüsste nicht wo das ein-/auszustellen wäre
Gruss André
nein, wie gesagt, den genauen wortlaut kenne ich nicht, aber durch die fette flocke und die wörter ist das display zw. tacho und drehz.messer gut gefüllt gewesen, in der mittelkonsole hab ich nur das zweizeilige vom cdc300, es war im display gewesen
ok, danke. muss ich mal beobachten ! hab zwischenzeitlich mal meinen freundlichen angerufen, erst hat er den elektroniker im haus gefragt, der bestätigt deine aussage, er selber meint das gegenteil.
zum schluß hat er mir noch den tipp mit der betriebsanleitung gegeben.....(lach)
