- Mercedes
- SL
- Keine Gasannahme SL320 1998
Hallo, mein 320 Reihensechszylinder, hat seit kurzem ein seltsames Phänomen. Er nimmt sporadisch kein Gas an. Motor ist an, läuft wie im Stand, nimmt aber kein Gas an. Nach erneutem Starten ist dann alles wieder gut. Es tritt auch nicht so häufig auf. Hat da jemand schonmal ähnliche Erfahrung gemacht? Danke schonmal im Vorraus
6 Antworten
Ist es passiert, unmittelbar nachdem du schnell viel Gas gegeben hast?
Ich sage mal zügig, aber nicht extrem viel.
Vermutlich ist der Gaspedalwertgeber die Ursache. Mit HHT oder SD auslesen und ggfs den Geber erneuern.
Die Sensoren sind unverschämt teuer geworden, keine Ahnung, wo die mittlerweile liegen. Fehler mit Stardiagnose auslesen kostet aber auch schon eine halbe Niere, wenn du also gerade verzweifelt genug bist (Wüste, ohne Wasser und unter Beschuß), dann überspringe das Fehler auslesen und kaufe gleich einen neuen.
Wenn du aus dem Rhein-Main Gebiet kommst kann ich beim auslesen aushelfen.
Gebrauchter Gaspedalsensor tut es auch. Die wurden in vielen Baureihen verbaut und so oft gehen die auch nicht kaputt.
Danke, schonmal ein Ansatz
