ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. keine Kommunikation KI/Navi/Radio
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 23. Januar 2020 um 11:03
Mahlzeit liebe Gemeinde:)
Ich hab da eigentlich n kleines Problemchen,was mich nie gestört hat...aber jetzt geht's mir aufn Sack.
Ich hab schon länger bei KI,Radio und Navi im FS stehen "keine kommunikation" und "Datenbus im eindrahtbetrieb".
Bevor ich jetzt anfange das komplette Cockpit zu zerpflücken,und irgendwann wieder an dem Punkt bin den Hobel anzünden zu wollen frag ich mal in die Runde ob das Problem schonmal jemand hatte...da bin ich mir eigentlich sicher :D
Und wo der Fehler zu suchen sein könnte.zur Info,KI ist letztes Jahr n gebrauchtes reingekommen...Fehler war beim alten aber auch schon.
2,5 tdi BDH geb. AKE ;)
BJ2000
Und um die Frage vorweg zu nehmen falls ein STg dafür verantwortlich wäre...wassereinbruch ja...zur genüge,der wasserkasten war mal randvoll :D
Randnotiz...Radio sagt beim Einschalten immer das es keine verbindung mit der TMC box aufbauen kann,bzw diese gestört ist.
Gibts da nen Zusammenhang?
Der 4B hat kein Komfortsteuergerät, nur ZV.
Das Interface für die verschiedenen CAN-Busse ist im Ki intergriert
Der CAN-Infotainment geht vom KI zum TMC Tuner, und wird dort von Audi-Can auf Bosch-Can gewandelt.
Can Eindrahtbus bedeutet das der Can gestört oder eine der beiden Leitungen tot ist.
Oszi ran, dann siehst welcher es ist
30 weitere Antworten
30 Antworten
Bei mir ähnlich
15797861728965499866773670262903
Themenstarteram 23. Januar 2020 um 14:00
Also tmc tuner wird dann wohl hinüber sein vermute ich.aber hat das auch mit den anderen Fehlern zu tun "keine Kommunikation "?
Oder gibts dafür nen anderen Grund?
Wo findet man diesen tmc tuner ?
Hinter der Verkleidung unterm Lenkrad in Höhe des rechten Knies.
Themenstarteram 23. Januar 2020 um 14:17
@ReCoNtY schrieb am 23. Januar 2020 um 15:07:50 Uhr:
Weisst du womit die anderen Fehler zu tun haben könnten?
Welches Radio ist drin? Stecker sitzen alle richtig?
Themenstarteram 23. Januar 2020 um 16:20
Navi Plus.stecker an KI und Radio sitzen alle richtig...seh im FIS aber auch keine Sender oder so
RNS-E
Das ist ein RNS-D. Schau dir jedenfalls die Verkabelung an
Themenstarteram 23. Januar 2020 um 21:46
Dann muss ich das mal checken.aber zuständig für den datenbus ist das komfortsteuergerät oder?
Jetzt wo der Hobel läuft will ich auch den FS endlich mal leer haben :P
Themenstarteram 24. Januar 2020 um 8:51
Danköööö :)
Also könnte es evtl auch an nem defekten TMC Tuner liegen ?
ja
Themenstarteram 24. Januar 2020 um 9:50
Ok...dann werd ich dem übeltäter mal auf den Grund gehen :D
@moebi2580 schrieb am 24. Januar 2020 um 10:50:31 Uhr:
Bist du fündig geworden ?
Hab ja immer noch ein ähnliches Problem. Siehe Bilder
Und habe auch die tmc Störung Fehler Meldung, wenn ich das rnsd an mache.
Audio stumm geschaltet
Diagnose am rns d
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
